coolchr
Hallo zusammen, nach dem ich schon einiges hier im Forum zu meinem Problem gelesen habe, aber nicht gänzlich sicher bin, ob meine Vorstellung passt, habe ich mich gerade registriert.
Ich habe folgendes vor und würde gern mal einen Einschätzung bekommen, ob sich das so umsetzen lässt:
Neue Küche, als Abzug wird die Downdraft Haube von Franke Dawn FDW 908 IB XS eingebaut (Abzug also nach unten), folgende Daten:
Max Stufe: 420m³/h, 57dB
Intensivstufe: 670m³/h, 69dB
Auslass-Durchmesser: 150mm
Ich habe nun auf dem Rohfußboden eine Höhe von 70mm zur Verfügung, sodass ich bisher nur Flachkanäle gefunden habe, die einen adäquaten Durchmesser von 125mm erlauben. In dem angehängten Bild könnt ihr sehen, wie ich mir nun die Installation vorstelle.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Wie stark schätzt ihr die Verluste aufgrund des reduzierten Durchlasses in dieser Konstellation ein?
Habe gelesen bis 600m³/h kann man durch einen 125er Querschnitt durchschicken, allerdings ist ja hier nun noch ein Winkel mit drin. Da die Haube auf der Intensivstufe eh schon recht laut ist, habe ich Bedenken, dass sie dann noch lauter wird, oder wird das bei dieser Situation vielleicht gar nicht so schlimm?
2. Gibt es Flachkanäle mit max. 7cm Höhe, mit denen ich auf einem 150er Querschnitt komme?
3. Habe überlegt, ob ich dann, wie schon in anderen Threads des Öfteren erwähnt wird, einen Hybridfilter von Berbel einbaue (BHF 125?), um die überschüssige Luft dann durch den Filter in die Umluft zu schicken, was ja der Geräuschentwicklung wieder entgegen kommen würde. Lohnt sich das aber in der Konstellation und gibt es diese runden Hybridfilter noch? Bei dem eckigeren, den ich gefunden habe, konnte ich noch nicht erkennen, das da zwei Anschlussstutzen dran sind. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass man den Filter nicht gleich an den Auslass vom Gebläse setzen soll, stimmt das?
4. Alternativ zu diesem System mit 60mm Höhe gibts ja auch noch das Airtec NW 125 mit 70mm Höhe. Wie sieht es denn bei der Verlegung auf dem Fußboden bezüglich Neigung aus? Ist diese zwingend erforderlich? Mit 70mm Höhe vom Kanal könnte ich das nicht mehr realisieren, bei 60mm Höhe zumindest minimal. Bei Abzugshauben oberhalb des Kochfeldes verstehe ich es wegen dem Kondenswasser, unterhalb dürfte das Kondenswasser ja aber der Haube bzw. dem Gebläse nichts anhaben oder?
5. Bezüglich Mauerkasten - auf was sollte man achten, um dem Kondenswasser oder eintretender Feuchtigkeit entgegenzuwirken? Reicht es aus, solche Lamellen zu nehmen, die sich durch den Luftstrom von selbst öffnen oder doch einen der entweder elektrisch oder über einen Drucksensor auf- und zu geht, wie die Berbel Mauerkästen?
So das sollte es erstmal gewesen sein. Falls ihr noch mehr wissen müsst, um eure Einschätzung abzugeben, gerne schreiben. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
