Doppel-Einzeiler für kleine Küche
Hallo Forums-Gemeinde,
wir sind gerade für die erste Wohnung unseres Sohnes bei der Küchenplanung . Da der Raum ziemlich klein ist, würden wir uns über Eure Optimierungsvorschläge freuen. Ich habe den Grundriss mal angehängt und zwei Bilder, wie wir uns die Planung zunächst mal vorgestellt haben. Um möglichst viel Stauraum zu bekommen, wollten wir eigentlich zunächst ein Kochfeld mit Muldenlüfter , nach den vielen Beiträgen, die ich dann hier gefunden habe und in denen bei Küchenzeilen eigentlich immer davon abgeraten wird, wird nun wohl doch ein Flachlüfter werden. Bei der Zeile mit Spüle/Geschirrspüler und Kühlschrank (Bild "Zeile 2", im Grundriss unten) finden wir eigentlich, dass es so bleiben kann (sind aber trotzdem dankbar für Eure Anmerkungen), hauptsächlich geht’s um die Zeile mit Kochfeld und Backofen (Bild "Zeile 1", im Grundriss oben). Unsere Planung war ursprünglich unten v.l.n.r:
30cm - Apothekerschrank
60cm - Schubladenunterschrank
90cm - Schubladenschrank für 60cm Kochfeld (ursprünglich mit Muldenlüfter)
60cm – Hochschrank mit Backofen
Die Hängeschränke haben dieselben Breiten wie die entsprechenden Unterschränke. Nachdem wir den Muldenlüfter verworfen haben, kommt also unter den 90cm Hängeschrank ein Flachlüfter. Damit würden wir aber den Stauraum des 90cm Hängeschrankes fast komplett opfern, weil damit ja nur vorne etwas Platz für ein (z.B.) Gewürzregal bleibt. Die Hängeschränke zu tauschen (also links 90cm/rechts 60cm) scheidet auch aus, da wir dann auch das Kochfeld ganz nach rechts an den Hochschrank legen müssten, oder haben wir hier einen Denkfehler?
Und jetzt Feuer frei für Eure Kritik und Vorschläge
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 180, 172
Art des Gebäudes: Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Allesschneider
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Gesund bis Deftig
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gekocht wird alleine, max. zu zweit
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): max. 8000 mit LUft nach oben, wenns sein muss
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
