Vor 3 Wochen wurde meine neue Küche montiert und vor 1 Woche nachgebessert, aber leider gibt es einige Mängel.
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Aber mal im Detail: Die Küche ist von DAN (im DAN Küchenstudio planen lassen) und kostet (ohne alle Geräte) 4.100 Euro.
Soweit ich das sagen kann gibt es auch keine Planungsfehler, sondern alle Mängel resultieren aus der falschen Montage.
Vor 3 Wochen wurde die Küche (an 2 Tagen) aufgestellt. Dabei passierte schon das erste Missgeschick. Beim Ausschnitt für die Kochplatte wurde der Korpus vom Schrank darunter und vom Spülenschrank daneben durchschnitten sowie in die Blende im Spülenschrank. Das wurde mir auch gleich mitgeteilt von den Monteuren und damit das nicht so auffällt oder damit nichts weiter ausbricht wurde mit einem Klebeband nachgeholfen (Foto4)
Nach der Montage habe ich mit dem Einbau der Küchengeräte begonnen - und beim Geschirrspüler angelangt musste ich feststellen, dass dieser leider nicht in die dafür vorgesehene Nische passte. Also habe ich nachgemessen und tatsächlich - die Nische war nicht tief genug. Dies kam dadurch zustande, dass die Wand nicht im Winkel ist und die Herren anscheinend leider von der falschen Seite mit der Montage begonnen haben und dann Teile der Schränke hinten abschneiden mussten, damit es "passt".
2 Wochen nach dem 1. Montagetermin kamen die Monteure also wieder und das Problem wurde behoben, indem die Hängeschränke, sowie die Arbeitsplatte und die Kühl-Gefrierkombination nicht verändert, sondern nur alle Schränke unter der Arbeitsplatte von der Wand (an der die Kühl-Gefrierkomi steht) weg und in Richtung Wohnraum verschoben wurden. Somit wurde die Nische für den Geschirrspüler vertieft und dieser fand dann Platz.
Nachdem ich dann die Dunstabzugshaube montiert habe kam der nächste Fehler zum Vorschein und ich habe eine Liste aller Mängel zusammengeschrieben und dem Küchenstudio mitgeteilt:
1) Die Arbeitsplattentiefe (unter der sich der Geschirrspüler befindet) beträgt nun nur 54cm statt 58cm
2) Der Ausschnitt für die Kochplatte wurde nicht so gewählt, dass er mittig unter der Dunstabzugshaube ist (Foto2) - ca. 5cm zu weit rechts angesetzt
3) Durch das Verschieben der Schränke unter der Arbeitsplatte sitzt die Kochplatte nun nicht mehr ganz mittig über dem Herd (Foto3) - etwa 1cm
4) Beim Ausschnitt für die Kochplatte wurde ins Brett geschnitten, das sich im Spülenschrank befindet sowie in den Korpus des Spülschranks - damit dies nicht so stark auffällt bzw. ausbricht, wurde es mit einem Klebeband bedeckt (ich denke, man sieht aber auch so ganz gut was gemeint ist) (Foto4)
5) Wenigstens der Schrank, der links vom Geschirrspüler steht wurde unnötigerweise (was dann ja zu den Geschirrspüler-Problemen führte) hinten ausgeschnitten (wurde vom Mitarbeiter des Küchenstudios bereits besichtigt)
°) Da aufgrund der nicht ursprünglich korrekten Montage eine unbedingte Änderung vorgenommen werden musste, damit der Geschirrspüler eingebaut werden konnte, musste ich einen Urlaubstag dafür zusätzlich aufwenden
Da - wie ich denke, alle Mängel optische Mängel sind und - wie ich zb bei Punkt 4 hoffe - nicht die Stabilität der Küche beeinträchtigen, könnte ich mich - wenn man sich mit einer entsprechenden Minderung einig wird - damit irgendwie arrangieren und zb den Schaden unter Punkt 4 selbst "kaschieren". Das habe ich so dem Küchenstudio vorgeschlagen.
Es kam auch eine schnelle Rückmeldung mit der Frage, in welcher Höhe ich mir eine Preisminderung vorstelle.
Tja, und ich habe keine Erfahrung mit sowas - kann nur raten.
Vielleicht hat jemand im Forum hier schon Erfahrung damit sammeln können - bin über jeden Rat dankbar.
Stani78
Stani78
