die richtige deckenhaube gesucht.....
Ari80
Hi alle zusammen,
Wir planen zZ unsere Küche, da wir küchenstudiotechnisch keine Fortschritte machen,aber bald wissen müssen wo unser flachkanal für die Abluft installiert werden muss planen wir gerade die Montageposition unserer deckenhaube .wir wissen nur leider nicht zu 100% auf was wir zu achten haben.
Es soll definitiv eine kocheninsel mit 80er Feld werden ist dazu die Novy 6840 geeignet??
Oder gib es da eine bessere Alternative ??
Sinnvoll wäre es die DAH zur Herstellerseite zu verlinken.
Dann wäre eine Grundrissskizze auch sinnvoll, um den Abluftweg etc. zu erkennen. Und die Raumhöhenangabe wäre sinnvoll.
Ari80
Kommt das Kochfeld in die Zeile an die Wand links? Oder mitten in den Raum? Bei mitten in den Raum liegt dann nach außen hin der Fenstersturz durch den man nicht durch kann.
Wie hattet ihr euch die Abhängung denn vorgestellt?
Beispiele für realisierte Deckenhauben
Und
Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Oder ganz neu aus Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
Ari80
Die Haube kommt direkt über die Kochinsel. Und der flachkanal wird in die Zwischendecke verbaut. Die abhängung soll ganz flächig sein.
Du kommst nur neben dem Fenster raus - über dem Fenster geht nicht.
jeder Knick macht die DAH lauter und weniger leistungsfähig.
Spüleninsel ist sinnvoller als Kochinsel - ausser bei euch schaut regelmässig das TV zu beim kochen? Man verbringt die meiste Zeit rund um die Spüle.
Ari80
Die Spüle kommt an das Fenster und das kochfeld auf die Insel.
Wir haben uns das naber compair flachkanalset gekauft um den flachkanal in die Zwischendecke mit Berücksichtigung der Statik.somit wird der Kanal über das Fenster verlaufen.
Macht die Haube Sinn oder ist diese von der Leistung nicht ausreichend??
Die Haube macht schon Sinn, aber, wie muss ich
verstehen?
Soll die Decke der gesamten Küche für 25 bis 28 cm Höhe abgehängt werden? Welche Fertigraumhöhe ist denn geplant?
Skizziere doch mal im Schnitt, wie du dir den Aufbau gedacht hast.
Ari80
Die fertigraumhöhe liegt bei 260cm soll in der gesamten Küchen abgehangen werden um dort die Haube + Spots zu installieren.
Meine Frage reicht die Leistung der Haube und ist die einbauhöhe 313mm wie in der Zeichnung steht?? Also wenn ich das richtig verstehe steckt der Motor im cubes der sich oberhalb der Haube befindet richtig?
