AW: Die erste zu planende Küche....
And here are the results from WL
Ich habe das ganze mal in
kaufbare Schränke umgestellt, damit kommt die Insel auf 90 cm, die fehlenden 5 kann man entweder über APL lösen oder halt weg fallen lassen ODER sie ergeben sich bei anderen Herstellern durch die gekürzten Schränke auf der Wandseite.
Den Müllschrank habe ich mittiger gesetzt, weil man ja so selten wie möglich vom Herd in den Müll arbeitet (außer man heißt Lafer
) und das gewünschte
Neff -Feld verbaut (ich finde kein Panoramateil bei
Alno )
Unterm Fenster habe ich mal Schränke angenommen, die braucht man ja auch für die nötigsten Küchengeräte.
Wandseite mit den 30 cm tiefen Schränken, ganz nett für Geschirr, einreihig hat man ja trotzdem einen Überblick. Die *Sitzlücke* kann man auch noch breiter ausführen, ich denke mal, an der Seite wird kaum gelaufen.
Arbeitsseite beginnend hinten mit GSP, dann Spülschrank, 40-er Müllschrank (unten z.B. Flaschen) 60-er und 100-er Auszugsschränke (kann man auch 80/80!) für Kochbesteck, Gewürze, Töpfe usw. *rund um den Herd* halt.
Das Bild verzerrt etwas zwischen Spüle und Herd sind hier schon 80 cm, das ist in der Tiefe eine gute Größe.
Hochschrankseite mit Kühli links, zwei Auszugsschränken für Geschirr und Besteck, hier 50/90, kann aber auch 80/80
(ich betreibe Revolution gegen Symmetrie
) und BO-Schrank, links und rechts jeweils Blenden, je nach genauem Aufmass könnte auch 60/90 passen, aber man braucht ein bisschen Platz außen an den Hochschränken für die Türen.
Wie dir vielleicht auffällt, habe ich zwischen den *Fotos* mal Griffe getauscht.
Als Alternative zu grifflos finde ich die aufgesetzten Griffleisten ganz gut (finde ich bei Alno auch nicht), muss man aber ausprobieren und in Studios anschauen (Nagellackspuren z.B.), auch nicht jede grifflose Front lässt sich für jeden gut greifen und kann ja auch Stauraum kosten.
Zur Farbwahl von Wand und Küche, creme zu weiß sieht schnell etwas schmuddelig aus, da sollte man einen Tick kräftiger in der Farbe werden, entweder in die beige Richtung oder in die gelblich-orange, muss nicht so kräftig wie im Bild sein
Oder in der Küche kräftige Farben als Akzente... geht auch.
P.S. ja ein größeres Fenster zur Terrasse käme hier richtig gut!
