Unbeendet Detailhilfe für geplante U-Küche
Mayer
Detailhilfe für geplante U-Küche (auf den Fotos ist die alte Küche)
Ich brauche Unterstützung, ob die geplante Küche verbesserungsfähig ist oder so bleiben kann.... oder weitere Vorschläge
- Planlinks ist ein LeMans vorgesehen (125 cm) -> sinnvoll?
- Planlinks OS (80 cm) lieber weglassen?
- Planrechts MUPL (30 cm) und daneben US (60 cm) oder auf 2 x 40 cm aufteilen?
- Glasrückwand 90 cm oder lieber 110 cm? Weiß oder mit Motiv?
- Sockelleiste in die Fensterlaibung weiterziehen?
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 169 und 178
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): 122
Raumhöhe in cm: 251
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 158cm
Geplante Heißgeräte: integrierte Mikrowelle über Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Keine
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Obstschale, Sodastream
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: i.d.R. zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Häcker
Küchenstil: Klassisch weiß mit grauer ABP
Preisvorstellung (Budget): 20000
Bitte stelle die ganzen PDFs auch als Bilder ein. Dann wirst du mehr Resonanz bekommen. Viele öffnen grundsätzlich keine PDFs.
Ansonsten: Herzlich willkommen im Küchenforum.
Zum LeMans kannst du dir mal diesen Thread zu Gemüte führen und selbst entscheiden ob sinnvoll oder nicht: Warum tote Ecken gute Ecken sind -
Was meinst du denn damit eine Sockelleiste in die Laibung des Fensters ziehen zu wollen? Ich persönlich würde das Fensterbrett entfernen und die Arbeitsplatte ins Fenster laufen lassen.
Mayer
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Das Fensterbrett möchte ich auf jeden Fall entfernen und die Abp in die Laibung laufen lassen. Ich meinte die Wischleiste (20 cm Höhe) - bis zum Fensterrahmen ziehen oder bündig mit der Wand enden lassen.
Ah. Die Wischleiste würde ich in die Laibung reinziehen wenn mit den Fensterschanieren möglich. Sonst hast du immer Schmier in der Laibung wenn du die ganze AP abwischt. Bei uns z. B. ging das nicht, da die Scharniere zu nah an der Laibungswand sind. Da passt die Glasrückwand nicht rein. Bei uns wird siejetzt an der Ecke enden und der Steinmetz wird dort 5cm hohe, flach gefräste Riemchen aus dem Stein der Arbeitsplatte anbringen.
wird die Heizung gegen einen Sockelheizkörper ersetzt oder entfernt oder?
Mayer
Danke für den Tipp (daran hatte ich gar nicht gedacht)!
Mayer
Ich wollte eigentlich verkürzte Unterschränke mit einem Lüftungsgitter (wie bei der alten Küche).
Von Sockelheizkörpern hatte ich noch keine Ahnung, die schau ich mir gleich mal an. Vielen Dank!
ok, dann würde ich einen 2-Zeiler bevorzugen. Man steht sich weniger im Weg, man hat besser nutzbaren Stauraum und man kann gut ans Fenster.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Lt Checkliste wird Bio und Restemüll nicht getrennt. Dh, ihr könnt den MUPL etwas anders aufteilen. Beispiele von Ninka Eimern
es gibt aber noch andere Hersteller, Naber, Hailo, Franke
Müll dann wie gesagt oben im MUPL, PLUS unter dem MUPL oder UNTER der Spüle im unteren Auszug. Kommt halt darauf an, wieviel platz ihr dafür braucht. Ansonsten kann man den Auszug unter der Spüle wie jeden anderen Auszug nutzen.
Hier mein Vorschlag
Die planrechte Seite Seite etwas vorziehen, um das Wasser ca 1m in Richtung Fenster auf Putz zu verlegen. Die AP wird entsprechend tiefer, was sehr angenhem ist. Man braucht allerdings dann zwischen den HS und US eine tiefere Deckseite, um das "Loch" hinter den HS abzudecken.
Alle OS sind 90cm breit.
  • mayer-evelin-PLAN1.KPL
  • mayer-evelin-PLAN1.POS
Mayer
@Evelin
Vielen Dank für die Planung, wir würden den Platz vor dem Fenster gerne wieder als Arbeitsfläche nutzen, da die Küche Nordseite und dort am meisten Licht ist.
Der Müll soll im MUPL sein und der Auszug unter der Spüle soll für Getränke genutzt werden.
Die Anhänge kann ich leider nicht öffnen -> sind das die gleichen wie auf den Vorschlagsbildern?
- Planlinks ist ein LeMans vorgesehen (125 cm) -> sinnvoll? nein
- Planlinks OS (80 cm) lieber weglassen? ja
- Glasrückwand 90 cm oder lieber 110 cm? Weiß oder mit Motiv? Geschmacksache
- Sockelleiste in die Fensterlaibung weiterziehen? nein
darf ich mal fragen, was die Küche kosten soll, welcher Hersteller, welche Geräte?
ich würde mir das layout wirklich noch mal überlegen. Wenn du Wasser belässt, wo es war, hast du 140cm Arbeitsfläche bis ans Fenster und kannst dort arbeiten, dito auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite bieten dir die 3 x 90er US besseren Stauraum auf bis u 4 Ebenen. Man kann auch ALLE OS gut erreichen, was nicht geht, wenn die OS über einer Ecke hängen. Ich würde mir das nochmal rechnen lassen.
Ich weiß nicht wie wichtig Stauraum ist, aber wenn du die 1-2-3 Rasterung nimmst, hast du im unteren Auszug viel "Luft", weil man nicht viele hohen Sachen hat. Oder du stapelst. Zumindest auf der linken Seite würde ich unten eine Innenschublade vorsehen, wenn du nicht 1-1-2-2 möchtest.
Mayer
@Evelin
Vielen Dank für die 2-Zeiler-Planung.
Wir möchten aber trotz allem die Arbeitsfläche unter dem Fenster erhalten.
Die Rasterung 1-2-3 hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass muss ich tatsächlich ändern.
Vielen Dank!
Für die Arbeitsfläche unterm Fenster, die auch das Fensterputzen erschwert, opfert Ihr eine sehr funktionale Aufteilung und Bewegungsraum.
Mayer
@isabella
Vielen Dank für den Vorschlag.
Ich habe jetzt getestet, ob ich ohne APL unter dem Fenster zurecht komme -> war echt schwierig.
Deswegen wollen wir diese auf jeden Fall lassen.
Evelin war der Meinung, der OS neben dem Kochfeld ist zuviel, bist du auch dieser Meinung?
der OS rechts neben der Haube ist nicht zuviel, sondern a) sieht etwas einsam aus und b) schlimmer, man kommt nur schlecht ran, das ist auf der anderen Seite nicht anders, OS über Ecken erreicht man halt schlecht. Hab sowas in meiner letzten Küche gehabt, will ich nicht wieder. Aber ihr habt ja jetzt auch OS in der Ecke, vielleicht kommt ihr damit besser zurecht.
