hallo zusammen
als inspiration für unsere planung diente uns das erste bild im anhang. es handelt sich dabei um eine lösung von insel in kombination mit einem esstisch, welche uns sowohl optisch als auch von den räumlichen begebenheiten her am besten zusagt
das haben wir dann auch planlich - mit diversen abänderungen - erfasst und möchten es in die realität - sofern praxisgerecht - umsetzen lassen.
ich würde mich freuen, wenn ihr zu den bildern einfach euren "senf" dazu gebt, auf etwaige probleme oder verbesserungsmöglichkeiten hinweisen könnt usw..
es geht mir vornehmlich um folgende fragen:
* findet ihr, dass der tischbereich zu nahe an fenster bzw wand ist?
die abstände sind seitlich 13 cm zur wand und 31 cm zur glasfront)...
* wirkt es von aussen (also wenn man vom garten durch die glasfront auf die küche schaut) eventuell zu "knapp" am fenster? würde hier eine "runde ecke" am letzten oberschrank bzw am ende des küchenblocks gut wirken?
* 2 lichtausgänge über dem tischbereich, ein spot über dem inselarbeitsbereich und 4 spots im abstand von ~1 meter mittig im bereich zwischen insel und küchenblock ausreichend? (das ist nirgends eingezeichnet; im prinzip so wie bei dem bild, welches uns als inspiration diente)
* sind 89cm abstand von wand bis anfang küchenblock ok? (siehe bild plan 890 mm)
freue mich über eure anregungen
lg und danke
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Raumhöhe in cm:
Dunstabzugshaube:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Mixer
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer
Wie häufig wird gekocht?:
Preisvorstellung (Budget):
lg und danke
Davon Kinder?: 1
Raumhöhe in cm:
Dunstabzugshaube:
Kochfeldart:
