AW: Der Irrsinn mit dem Küchenkauf
ob du es glaubst oder nicht. Ich kann mich einfach an dieser Küche nicht satt sehen. Ich sehe mich schon darin arbeiten. In dieser Küche werde ich noch zum Sternekoch.
Ich habe mir jetzt den Arbeitsablauf in dieser Küche vorgestellt und muss sagen, dass sie für meine Bedürfnisse sogar äuserst praktisch ist. Ggf. würde ich den Spülenunterschrank mit dem Müll tauschen, damit die Spüle etwas näher ans Kochfeld kommt. Würde ich mir aber noch überlegen.
Beim groben gedanklichen Einräumen käme ich mit dieser Einteilung auch klar. Könnte sogar die 4. obersten Schubladen weglassen. Habe diese Woche viel um die Ohren, werde aber baldmöglichst eine detailierte gedankliche Einräumung vornehmen.
Wenn ich einen anderen Platz für den Staubsauger finde, so dass dieser nicht in den großen Wandschrank müsste, komme ich mit dem Platz auf jeden Fall hin.
Den BO und DG ein Raster nach unten setzen gefällt mir genauso gut, wie die ganz geschlossene HS-Wand. Diese Entscheidung der beiden HS-Varianten wird mir schwer fallen. Auch wenn ihr mich jetzt lüncht, weil mir die geschlossene HS-Wand doch gefällt.
Scheint mit den Räumlichkeiten, dem Platz oder der ganzen Anordnung zusammen zu hängen. Ich weiß es nicht.
Die Küche ist modern, aber irgendwie auch Landhausmäßig. Genau was mir gefällt. Diese Mischung. Somit passt ansich jeder Wohnstil zu dieser Küche.
(Obwohl man eigentlich kein Wohnzimmer mehr braucht, bei dieser Küche.
Ich habe heute auch schon beim Bauträger nachgefragt. Vom Bodenaufbau stellt die Spüle in der Raummitte kein Problem dar. Der Bodenaufbau wäre sehr hoch in dieser Wohnung. Im Nachhinein habe ich mir aber überlegt, ist das nicht auch abhängig von den Räumlichkeiten darunter? Wo das Abwasserrohr darunter ist? Darauf ist der Bauträger gar nicht eingegangen.
Die ganze Dachabhängung gefällt mir propotional zu der Insel sehr gut. Ein wenig Bedenken habe ich später in der fertigen Küche, ob das ganze nicht zu drückend wirkt. Vielleicht auf Dauer?
Wie genau ist der Sichtschutz denn gemacht? Ist dieser aufgesetzt oder kommt der von dem Loch der Insel-Boden-Mitte herauf? Wo sitzt dann die Trockenmauer für den Wasseranschluss?
1,44 Sichtschutzhöhe klingt für meine Körpergröße erstmal nicht zu hoch. Dennoch müsste ich eigentlich mal direkt davor stehen, ob es niedriger nicht doch vorteilhafter wäre.
Kerstin, eingezeichnet hast du die Klappe im Sichtschutz nur auf der Esszimmerseite. Das geht technisch aber bestimmt zusätzlich hälftig neben der Spüle und an der schmalen Herdseite für Gewürze auch?
Ein 60er Kochfeld reicht mir übrigens.
Auf den Sichtschutz käme auch keine Obstschale sondern frische grüne Kräuter.
Aber bevor ich jetzt hier weiter träume, muss ich erst mal in mein
Küchenstudio und den "Preis erfragen". Diese ganze Dachelektronik ist bestimmt äußerst kostspielig.:'(
Wie funktioniert das mit dem Zuschnitt der APL? Die beiden langen Seiten durchgehend, die beiden kurzen Seiten angesetzt?
Verstehe ich das richtig, dass von Vorderkante APL bis zum Sichtschutz dann 60 cm Platz sind?
Sollte es letztendlich diese Küche werden (was ich sehr, sehr hoffe), ist aber natürlich noch von einigen anderen Faktoren abhängig, liegt es auf der Hand, liebe Kerstin, dass du diese Küche einweihen darfst.
Wer so eine Küche plant, hat es verdient diese auch in Natura zu sehen.
Sollten meinerseits vor dem Aufsuchen meines Küchenhauses keine Fragen mehr aufkommen, melde ich mich wieder nach dem Besuch von dort bei euch.
Bis dahin auch ganz lieben herzlichen Dank an alle anderen für ihre tollen Ideen, Tipps und Anregungen. Sollte es die Insel nicht werden, dann wird es ziemlich sicher doch der Zweizeiler.
Von dem habt ihr mich durch eure Begründungen zwischenzeitlich wirklich überzeugt.
Jetzt gehe ich aber erst mal wieder von meinem Inselchen träumen.
