Demontage Glasrückwand
mayermar
in unserer neuen Küche ist eine Glasrückwand mit Knöpfen (s. Bild) an der Küchenwand befestigt. Nun muss ich - um Insekten hinter dem Glas zu entfernden - die Glasrückwand entfernen, weiß aber nicht, wie ich die Befestigung los bekomme. Kann mir jemand weiterhelfen, ob diese Befestigung geschraubt ist oder ob es Druckknöpfe sind? Ich habe schon probiert zu drehen und zu ziehen, es tut sich aber nichts ...
AW: Demontage Glasrückwand
Das ist wohl von Lechner.
Die Metallkappe ist eingeklippt, Du musst mit etwas dünnem spitzem unter die Metallkappe kommen dann geht diese ab und darunter kommt eine Schraube zum vorschein. Diese lösen , und das Glas ist abnehmbar.
Da die Metallkappe sehr gut sitzt, musst Du vorsichtig zu werke gehen ,damit Du nicht abrutschst und die Metallkappe oder das Glas beschädigst.
Viel Erfolg
Danke für den Tipp, werde es gleich nächstes Wochenende ausprobieren.
Martin Mayer
