Deckel oder Nicht-Deckel für Abfalleimer in Auszug?
Dieses Thema im Forum "Spülen und Zubehör" wurde erstellt von Kreszentia, 20. Mai 2014.
Blanco Spülenkonfigurator
  1. Kreszentia
    Kreszentia Mitglied
    Seit:
    23. Nov. 2013
    73
    Hallo, Ihr Lieben,
    wir haben seit 3 Wochen unsere neue Küche und hatten sie nach einigem Überlegen und Hilfe aus dem Forum hinbekommen: MUPL!
    In einem 60er-Auszugschranke steht ein WESCO Pullboy Flex 60 mit 2 Eimern a 12 Liter. Die sind nur 22cm oder so hoch und passen darum gerade in den vorgesehenen Auszug (wenn die Traverse demnächst durch eine schmalere oder durch Metallwinkel ersetzt ist, macht das Küchenstudio, noch steht das Müllzeug eine Etage tiefer).
    Alles so weit so gut so schön, aber GöGa, der der Koch ist, ist genervt. Deckel muss man per Hand abnehmen, nachdem man vorher den Auszug per Hand öffnen musste. "Früher" musste er beim Standalone-Mülleimer (kommt mir nicht wieder ins Haus!) nur mit dem Fuß auf den Öffner treten. Er sagt, mit dem Gemüsegeschnibbel geht das ja noch in Ordnung, aber für Restmüll (was bei uns auch Fleisch/Knochen/Fettreste sind) mal gar nicht.
    Jetzt hab ich mich hier durch alle Müll-Threads gelesen und gesehen, dass einige von Euch Mülleiner im Auszug haben, die lediglich durch einen festinstallierten Deckel / Fachboden / die Arbeitsplatte im Abstand von wenigen Millimetern "geruchsverschlossen" werden. Wenn unser Müll demnächst im oberen Auszug steht, dann hat er ja genau das, die Arbeitsplatte ist wenige Millimeter oberhalb der Eimerkanten. Aber reicht das? Stinkt das nicht?
    Und zum Öffnen des Auszugs selbst hab ich dieses Push to open (mechanisch) gefunden. Kann das so einen Auszug genug aufschubsen? Kann ich das selbst nachträglich einbauen?
    Ich will eigenlich nicht, dass der Müll nun doch woanders hin muss. Und eigentlich will ich auch ungern drüber nachdenken, durch Verblockung von 2 Auszügen einen hohen zu schaffen (wenn das überhaupt geht).
    Kreszentia
  2. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.520
    AW: Deckel oder Nicht-Deckel für Abfalleimer in Auszug?
    Ein 100%iger Geruchsverschluss wird auch mit dem festen Deckel nicht erreicht werden, da ja doch ein kleiner Spalt bleibt. Trotzdem wird das Handling durch den Deckel natürlich besser.
    Push to open: sollte nachrüstbar sein, aber frag doch deinen *kfb*.
    Wenn dein Mann Koch ist, dann kennt er das ja sicher, dass Abfälle täglich entsorgt werden müssen. Klar fangen Fleischreste das stinken an, wenn sie bei Raumtemperatur im Müll liegen. Also: schnell weg mit dem unhygienischen Zeug, etwas anderes hilft da nicht.
    Oder Vegetarier werden ;-).
  3. R.KlärBär
    R.KlärBär Mitglied
    Seit:
    19. Dez. 2013
    126
    Grünzeug stinkt auch. ;D
    Jörg
  4. Kreszentia
    Kreszentia Mitglied
    Seit:
    23. Nov. 2013
    73
    Liebe Menorca,
    ja, je nachdem, was drin ist bringen wir den Müll schon recht oft raus, wenn's was besonders gruseliges ist auch sofort bzw. täglich. Das sollte also hinhauen.
    Den *kfb*fragen wegen P2O:
    Könnte ich machen, da sie eh noch mal (wegen Traversenentfernung und Austausch Backofentür und tropfendem Wasserhahn) kommen müssen und eigentlich noch mal wenn sie das nicht zusammenlegen wegen Austausch Spülenunterschrank (Wasserschaden). Aber wahrscheinlich kostet dann so ein P2O-Ding nicht 30 sondern 60 und der Einbau auch noch mal - und sooo kompliziert sieht es erst mal nicht aus. Aber Du hast recht, ich frag mal, bisher hat eigentlich alles gut geklappt mit denen.
    Jörg, da hast Du recht, je nach Sorte und so manchmal schlimmer als Fleischreste.
    Danke und liebe Grüße
    Kreszentia
  5. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Den Auszug kannst Du mit p2o nachrüsten, dazu brauchst Du lediglich die vorhandenen Auszugsschienen durch die Version mit "Tip On" (für 500 mm Nennlänge wäre das die Blum-Artikel-Nr. 559.5001T) zu ersetzen. Der Mechanismus ist kräftig genug, um den Auszug hinreichend aufzuschieben, schau Dir mal z.B. dieses |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| an.
  6. Kreszentia
    Kreszentia Mitglied
    Seit:
    23. Nov. 2013
    73
    Keita,
    das sieht gut aus! Danke für das Video.
    So hätte ich das gern.
    Ich frag aber trotzdem mal den *kfb*, vielleicht erledigen die das dann günstig mit. Aber ich freu mich jedenfalls schon mal sonstwie, dass das so gut zu funktionieren scheint. GöGa wäre damit auch sehr zufrieden.
    Liebe Grüße
    Kreszentia
  7. Ca.Reinholz
    Ca.Reinholz Mitglied
    Seit:
    22. Aug. 2012
    3
    Hallo Kreszentia, das mit den neuen Küchen und den bescheidenen Lösungen für die Abfalleimer kenne ich. Vor allem soll man dann auch noch ein Haufe Geld für die ungünstigen Abfalleimer bezahlen. Ohne mich! Ich habe mir einfache für 5€ bei Ikea gekauft (für Pappe und Plastikverpackungen) und noch einen schicken von Wesco (Mod: Wesco hat auch eine Herstellerseite, deshalb Shop-Link entfernt) der frei in unserer Küche steht. Das ist ein Art Treteimer. Wenn wir unten drauf treten, öffnet sich oben den Deckel (in zwei Richtungen) und der Müll verschwindet. Und da wir 2 - 3 die Woche unseren Abfalleimer leeren, entstehen auch keine Gerüche. Mittlerweile gibt es auch Mülleimer mit Sensoren, da muss man nicht mal mehr treten, damit sich der Mülleimer öffnet.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. März 2015
  8. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.678
    Keita
    Dieses Nachrüsten wird aber ein teurer Spaß. Desweiteren funktioniert das mechanische Auszugssystem nicht so wirklich, wenn der Auszug beladen ist.
  9. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.810
    Timo: Das ist ja ein alter Thread. Ich denke auch, dass der Müll zu schwer sein würde und da nur ein Elektrischer hilft.
    @Kreszentia
    Aber gerade weil es ein alter Thread ist, interessiert mich die Lösung von Kreszentia. Wie habt ihr das mit dem automatischen Auszug geregelt ?
    Wäre schön, wenn du hierzu an dieser Stelle noch mal was schreiben würdest.
    Schon mal "Dankeschön"
  10. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.678
    Stimmt
    Gar nicht aufs Datum geschaut....:-))
  11. Kreszentia
    Kreszentia Mitglied
    Seit:
    23. Nov. 2013
    73
    Hi zusammen,
    Ca. Reinholz, extra stehende Eimer wollte ich gerade nicht. Da sollte in einen Auszug. lediglich für den gelben Sack haben wir einensehr großen Schwingdeckeleimer, der steht um die Ecke im HWR.
    Magnolia, wir haben es gar nicht geregelt. Das Küchenstudio wollte das nicht machen (weiß nicht mehr warum) und wir haben es auch noch nicht gemacht. Die Eimer stehen jetzt ohne Deckel im Auszug, irgend ein kleiner Finger ist denn doch meist noch so sauber, dass man ihn damit aufziehen kann und wir haben uns dran gewöhnt.
    Vom Gewicht her glaub ich eigentlich nicht, dass das ein Problem sein würde, dazu ist die anfallende Müllmenge bis zum nächsten wegbringen zu gering. Vielleicht mach ich das noch, die Dinger zu bestellen und einzubauen.
    Kreszentia
  12. Venezia24
    Venezia24 Mitglied
    Seit:
    22. Juni 2016
    Hallo liebe Community!
    Auch ne tolle Page die ich gefunden habe, auf der man sehr gute Wesco Mülleimer und Hailo Abfallbehälter kaufen kann:
    Werbelink gelöscht
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Seite gemacht.
    Venezia
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Juni 2016
  13. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.810
    Na und........
  14. Ceara
    Ceara Mitglied
    Seit:
    11. Feb. 2015
    166
    Meldet ihr solche Webebeiträge eigentlich? Ich frag mich immer ob das hilft oder ob das melden eher nervig ist...
    Daher an die Mods: soll ich sowas wenn ich es sehe melden oder lieber nicht?
  15. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.319
    @Ceara, wem sollten wir sie melden? Das sind meist User, die sich extra dafür anmelden. Aber, solche Links leben hier eigentlich selten länger als 15 Minuten ;-)
  16. Ceara
    Ceara Mitglied
    Seit:
    11. Feb. 2015
    166
    nein, ich meinte ob ich die euch melden (bzw. auf den Melden Button klicken soll) oder ob euch das lieber ist wenn ich das nicht mache, weil ihr das sowieso schnell seht und es euch eher nervt wenn die gemeldet werden... ;-)
  17. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.319
    Ach so ... melde ruhig ... dann entgeht uns nichts und die Werbelink-Fuzzis sind umzingelt :cool::cool:
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Deckel Nicht Deckel Forum Datum
MUPL: Ninka-Eimer passen nur ohne eingebauten Deckel Spülen und Zubehör 18. Sep. 2015
Steckdosen mit Klappdeckel Teilaspekte zur Küchenplanung 29. Mai 2013
Müll unter der APL - Abfalldeckelsystem Küchenmöbel 23. Dez. 2012
Deckel für Blanco Spüle mit Durchwurfschacht Mängel und Lösungen 16. Aug. 2012
biomüll: fester Deckel oder Einbaudeckel Spülen und Zubehör 10. Juni 2012
Müll unter Arbeitsplatte, wie gedeckelt? Spülen und Zubehör 5. Juni 2012
"Deckel" auf Hochschränken Küchenmöbel 5. Feb. 2012
Neue Küche, wir können uns nicht entscheiden Küchenplanung im Planungs-Board Gestern um 21:25 Uhr
