Darf das Induktionsfeld auf der Spülmaschine liegen?
viba
Hallo!
Frage siehe oben. Bin über eure Meinungen und Erfahrungen gespannt.
Es wir überall anders geraten.
LG, Viktoria
AW: Darf das Induktionsfeld auf der Spülmaschine liegen?
Die Elektronik eines Induktionsfeldes braucht Luftzuführ für den Lüfter, sonst überhitzt sie und "verabschiedet" sich. Es müsste also sowohl hinter als auch über dem GSp Luftraum sein. Das ist mit erheblichem Aufwand zwar möglich, aber kostenmäßig nicht vertretbar.
viba
Bei uns ist es momentan so, von daher frage ich, ob wir die Variante beibehalten können oder nicht.
attachment.php
Als KFB würde ich das auf keinen Fall planen.
LG Bibbi
Der Großteil deines Kochfeldes liegt aber doch über dem Backofen, oder? Und ist das jetzt auch schon Induktion oder noch Ceran?
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Mein Chef weigert sich es über einem GSP einzubauen. Ärger mit Gewährleistung vom Hersteller. 1 mal gehabt und das Theater braucht er nicht mehr.
Schorndorf
Ein bisschen hängt es vom Kochfeld ab, und zwar von der Lage des/der Lüfter unten.
Wenn diese frei sind, gehts es wahrscheinlich, aber nichts desto trotz gibt es Ärger mit der Gewährleistung /Garantie.
Wenn das aus Platzgründen nicht anders geht, müsst Ihr eine mind. 6 cm dicke APL nehmen, ich habe bei der selben Fragestellung eine 10 cm APL genommen. (siehe Bild)
und für genügend Luftzufuhr gesorgt. Natürlich geht auch eine Aufdopplung über den Korpussen und der SpüMa. Wichtig ist dass die vom Hersteller geforderten Abstände eingehalten werden.
*winke*
P.S.: Links ist die SpüMa
Schorndorf
Nachtrag
Eure Küche sieht eh aus, als wäre sie noch in 86-er Arbeitshöhe .
Also mal prüfen ob Euch paar cm mehr Höhe gut tun, und einfach 2 Leisten unter die APL. So dass die geforderten Abstände erreicht werden.
Keita
Der geforderte Abstand oberhalb von Kältegeräten, Spül- und Waschmaschinen oder Trocknern dürfte wohl i.d.R. bei ca. 2,5 Metern liegen…
viba
Mein Mann hatte gewneuige Probleme beim Einbau des Induktionskochfeldes, da es von sich aus schon 7,5 cm hoch ist und die Arbeitsplatte nur 4 cm hoch war.
Deswegen sieht es auch so :-\ aus.
Die Höhe ist momentan bei 90 cm, daran liegts nicht.
Also tendieren die Meinung dazu, dass man es nicht unbedingt sollte.
@Schreinersam: Wo bekommt man denn sooo dicke Arbeitsplatten her?
Frag mal Deinen KFB.Diese Arbeitsplatten haben verschiedene
Lieferanten im Programm.Das Material kann Keramik,Silestone
oder Naturstein sein,matt oder glänzend.
Allerdings musst Du Dein Budget deutlich aufstocken.
LG Bibbi
Schorndorf
@ Keita... kannst Du das mal erläutern ?. Ich habe bisher keine Hinweise gefunden, dass ich die Indufelder nicht über bestimmten Geräten verbauen darf, wenn und so lange ich die Luftwege / Abstände aus den Montageanleitungen dabei einhalte. Das Feld oben auf dem Bild liegt nun ca. 2,5 Jahre und beide Geräte funktionieren Problemlos.
@ Viba.... Du kannst deine Arbeitsplatte dicker machen, in dem Du Leisten unterschraubst. Die Frage wäre, ob eine höhere Arbeitshöhe bei Euch in Frage käme.
Keita
@Sam
In (fast) jeder Einbauanleitung eines autarken Kochfelds steht drin, dass es nicht über den o.g. Geräten eingebaut werden darf - zumindest kenne ich keine, in der dieser Hinweis nicht drin steht.
heiteck
S-H
in der Montageanleitung für unser Induktionsfeld (Bosch PIE645T14E) steht:
Einbau unter der Arbeitsplatte : Induktionskochfelder dürfen nur über Schubfächern, Backöfen mit Gebläse desselben Herstellers oder Geschirrspülern desselben Herstellers eingebaut werden. Unter dem Kochfeld dürfen keine Kühlschränke, Backöfen ohne Gebläse oder Waschmaschinen eingebaut werden.
Gruß,
heiteck
Jetzt frage ich mich, wenn ich die Belüftung einhalte, warum gehen Kühli und Schub ohne Lüfter und Backofen mit Lüfter, und dann nur herstellerspezifisch?
Ein Schelm, der böses denkt.
Backofen herstellerspezifisch ist ein reines Haftungs- bzw. Gewährleistungsproblem. Lüfter wohl deswegen, weil der Verein weiß, dass ihre Geräte ohne Lüfter zu heiß für die Kochfeldelektronik werden.
Gatto1
Naumburg
Das Problem bei Kühlschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine (aber auch Trockner) unter einem Kochfeld ist die aufsteigende Feuchtigkeit/Wasserdampf.
Na ja, wenn lt Betriebsanweisung ein Geschirrspüler drunter darf, erschließt sich mir die Logik nicht. Auf meiner Wama liegt ein Handtuch - ohne Deckel- und das war noch nie feucht nach dem Waschen. Da kommt wohl eher der Dampf aus dem GS.
Also dampfen Geschirrspüler des selben Herstellers weniger. ;-)
Meine Waschmaschine dampft nicht und mein Kühli auch nicht. Es liegt ausschließlich an der Lüftung, die gewährleistet sein muss. Das kann der Hersteller aber nur bei seinen Produkten gewährleisten und nicht für alle anderen.
Ich hatte mal ein Miele Induktions-Kochfeld, das nach 15-20 Minuten getilt hat. Nachdem der Kundendienst dort war und uns erzählte es läge an dem darunter eingebauten Siemens Kompaktbackofen, erkundigte ich mich vorsichtshalber nach seinem Gesundheitszustand. Es ging um knapp einen Zentimeter Lüftung der fehlte und der KD hatte recht gehabt - es lag am Backofen von Siemens, den ich durch einen Umbau des Schrankes 1,5cm tiefer setzen konnte. Jetzt läufts.
