hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet.
Habe vor in 3 Monaten umzuziehen und mache mir nun Gedanken um die Küchenplanung . Und bevor ich mich in irgend einem Küchenstudio über den Tisch ziehen lasse, wollte ich vorab eure Erfahrung nutzen und mich dann mit genaueren Vorstellungen in die "Fach-Beratung" begeben.
Wäre meine erste eigene Küche und bisher hab ich in einer Nobilia Küche gewerkelt und bin damit eigentlich recht zufrieden...daher hab ich in der Checkliste auch wieder Nobilia eingetragen, wobei auch andere Hersteller generell in Frage kommen.
Zu meinen Anlagen: Grundriss ist nur vom Rohbau...ein anderer liegt mir nicht vor. Eigene Messungen haben aber ergeben, dass der Rohbau normal verputzt ist mit Tapete (also kein Trocken-Unterbau). Die Angabe des Wasser- und Herd-Anschlusses ist nicht genau, da derzeit noch eine Küche vom Vormieter vorhanden ist und an den gekennzeichneten Stellen die Spüle und der Herd stehen.
An der von mir im Planer frei gelassenen Wand soll mein Kühlschrank stehen.
Meine Ansprüche an die Küche sind im Grunde sehr simpel.
Es kommen für mich nur dunkle, und schnörkel-freie Küchen und Fronten in Frage.
Da ich Single bin und in nächster Zeit nicht plane eine Familie zu gründen, benötige ich nicht sooo viel Stauraum, aber es sollte schon genügend Geschirr vorhanden sein und verstaut werden können, um auch mal ein paar Leute verköstigen zu können.
Ich benötige zudem in der Küche Stauraum für Obst und alle möglichen Nahrungsmittel die nicht im Kühlschrank gelagert werden (Nudeln, Dosen, Chips etc), da ich in der restlichen Wohnung auf Schränke verzichten möchte und auch keine Abstellräume zur Verfügung habe.
Ansonsten hätte ich gern einen Schrank mit Auszug für ein Müll-Trennungs-System.
Probleme die ich bei der Planung habe und was mir nicht so wirklich gefällt ist die Ecke und das Problem, dass der Wasser-Anschluss ziemlich weit in der Ecke ist. Ich weis nun gar nicht, ob die Spülmaschine überhaupt so weit weg stehen kann. Wenn ich Spüle und Spülmaschine weiter in die Ecke rücke, hab ich wohl ein Problem mit dem (von mir UNBEDINGT gewünschten) Hochschrank für den Backofen.
Ich weis, dass man auch die Spülmaschine in einen Hochschrank packen könnte, aber ich fürchte, dass solch eine Ausführung recht kostspielig ist.
Auch ist nicht besonders viel Arbeitsfläche vorhanden, welche durch diverse Küchen-Helferlein noch einmal verkleinert wird (ich stelle ungern täglich benutzte Maschinen in Schränke).
Ich könnte das Platz-Problem mit Schränken vor dem Fenster beseitigen, aber ich glaube, dass ich an Unterschränken schon genügend habe und die Fensterseite noch mit Schränken zu versehen, würde die ganze Sache noch ein Stückchen teurer machen.
Damit wären wir beim Thema Budget - die 5000 sind mein Limit...dafür möchte ich aber gern Markengeräte verbauen und nicht die billigsten Fronten nehmen.
Ist die ganze Sache mit dem Budget realisierbar?
Vielen Dank Vorab!
Norman
EDITH:
Alno Plan hinzugefügt mit Theke unterm Fenster.
Warum bietet der Alno-Planer für die höheren Eckblenden keine wirkliche Eck-Lösung sondern nur solch einen "Keil"? Würde gern einen höheren Seitenschrank nutzen, damit die Höhe mit der Höhe der Hängeschränke übereinstimmt
Checkliste zur Küchenplanung von servantofevi
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch gewünscht
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz benötigt
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : habe bald keine Küche mehr und das würde mich stören
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens / Neff
Vielen Dank Vorab!
Norman
EDITH:
