Hallo an Allen,
Wir werden heuer unseres Traumhäuschen bauen und stehen gerade auf dem Punkt eine Küche zu Kaufen. Wir wohnen in Österreich und zweifeln gerade zwischen 2 Angebote von DAN Küche (LUXDAN) und EWE (NUOVA). Die Küche hat ein L-Form mit halber Kücheninsel.
Einige Fragen über die Unterschiede...
Hat jemand Erfahrung mit beiden Küchenfirmen?
Vielen Dank für eure Meinungen!
LG aus der Steiermark,
Diederik
- Die DAN Küche hat großenteils lackierte Fronten und einige "Holz" Akzente in Kunststoff. Die EWE Küche hat nur Kunststoff Fronten mit gelaserten Kanten. Beiden sind 18mm dick. Die lackierte Fronten sind etwas teurerer. Der EWE Verkäufer hat gemeint dass beiden qualitativ ähnlich sind. Weil wir 2 Kinder haben (7 und 9) empfehlt er die Kunststoffkanten weil sie weniger empfindlich wären. Stimmt das? Ist der Mehrpreis zu Lackierte Fronten es wert? Weißt zufällig Jemand ob die Kunststofffronten von DAN auch gelasert sind?
- Die Arbeitsplatte von DAN ist 4cm (Kunststoff), die von EWE 2,3cm (Kunststoff). Der Verkäufer von DAN hat gemeint dass seine stärker (und dadurch besser und etwas teurer ist) weil dicker. Der von EWE hat gemeint dass es kein Unterschied macht und die von 2,3cm nicht billiger ist weil es keine Standardgröße ist. Wer hat recht?...
- Bei DAN hat man in der Ecke ein Lemon eingebaut, bei EWE nicht. Der Verkäufer von EWE hat uns davon abgeraten, aber kann es ohne Mehrpreis einbauen wenn wir wollen. Was ist eure Meinung?
- Zwischen Insel und Küchenseite ist bei DAN 1m25, bei EWE 1m60. Bei DAN ist aber die Insel etwas breiter (115cm <> 90cm). Mir kommt 1m25 etwas wenig vor. Oder?...
Diederik
