AW: Dampfgarer, Thermomix oder Kombibackofen
Hallo Hobby-Chef,
ich kenne Dein Koch- / Backverhalten nicht.
Aber ich stelle fest, hier droht es, das etwas durcheinander gemischt wird - Vorsicht.
1.
Miele DGC 5080 XL gibt es mit und ohne Festwasser Anschluss.
Wie lange der Tank zum bedampfen reicht, wenn kein Festwasser Anschluss dabei ist, kann Küchentante sicherlich beantworten, sofern noch nicht geschehen.
2. V-Zug, Combair-Steam S, 56 L, Kombinierter hochwertiger Backofen mit vollwertigem Dampfgarer bzw DGC für eine 60cm Nische. Emailierter Innenraum mit Grill und Ober-/Unterhitze. Der Wassertank hält für 1,5 Std. reines Dämpfen vor. Er meldet sich lange akustisch, wenn nachgefüllt werden soll. Kein Festwasseranschluss möglich, daher auch keine Möglichkeit des "Abdampfens".
Die Steuerung erfolgt über Symbole. Das ist am Anfang etwas kompliziert, wenn man sich aber damit beschäftigt - wird es logisch und einfach.
3. V-Zug, Combair XSL, hochwertiger Dampfgarer mit Backofenfunktionen, Clean-Steel Garraum mit 51l, für eine 45cm Nische. Es gibt Funktionen die die Ober-/ Unterhitze so gut es geht ersetzen. Er hat einen Gargut-Sensor eingebaut, der in Verbindung mit der eingebauten "Rezepttechnik" sehr viele Garmöglichkeiten darstellt. Auch Gratins können, trotz nicht vorhandenem Grill überbacken werden und bekommen eine herrliche bräunliche und knusprige Hülle. Hier kann man wählen zwischen mit und ohne Festwasser-Anschluss. Das Abdampfen geht nur beim Festwasser-Anschluss, da sonst kein kaltes Wasser im Gerät zur Verfügung steht. Der Tank reicht für etwas mehr als 1,5 Stunden und auch hier meldet sich das Gerät akkustisch, als auch optisch - die Klappe geht automatisch auf, sollte mehr Frischwasser zum dämpfen beötigt werden.
Das Display wird hier als Text dargestellt.
Beim Dämpfen bleibt immer ein wenig Wasser im Garraum stehen, was ich nicht als ärgerlich empfinde. Ich habe festgestellt, wenn der Garraum sofort nach Beendigung des Garens, egal welches Programm geöffnet wird, bleibt mehr Feuchtigkeit im Garraum, als wenn man einfach mal 1-2 Minuten wartet. Beim XSL steht sogar im Display, dass das Wasser abgepumt wird.
Wenn ich das mit unserem neuen Imperial Dampfgarer vergleiche - Welten !! Der hat noch keine Verdampferfläche und ich habe jedesmal einen halben See drin stehen gehabt, das hat genervt - über die Menge bei Stefan lächel ich nur
So, jetzt heißt's Tasche packe für Zug
Claudia, Tim's Frau
