- Wohnort
- Barsinghausen
Das ist ein transparentes 10mm Schläuchlein. Also kein besonderer Geruchverschluss erforderlich.Wie groß muss denn die Ablaufleitung bei Miele überhaupt sein?
Laut Miele -Preisliste ist der Aufpreis ca. 100€. Das ist also im Bezug auf den ganzen Anschaffungspreis eher nicht relevant, wenn es denn tatsächlich einen Mehrwert bietet.nun ja, das Gerät mit Festwasseranschluss ist halt "sorgenfreier" hat aber auch einen stolzen Mehrpreis..
wenn man ein solches Gerät hat, gibt man das nicht wieder ab, sondern zieht damit um.. der Aufwand in einer kommenden Wohnung einen neuen Anschluss dafür legen zu lassen, ist relativ zum Preis des Gerätes dann "übersichtlich"...
Miele DGC 7640 - 3.859€also die Geräte mit Festwasseranschluss fangen bei Miele ab 3.299,00 € an..
und enden als Druckgarer bei 5.479,00 € ..
wenn das nur 100 € sind, dann habe ich wohl nicht geschaut, von welchem Gerät Du sonst ausgehst... Entschuldigung.. gute Geräte von Miele ohne Festwasseranschluß sind ansonsten auch locker für ca. 1000 € weniger zu bekommen..
wenn es aber nur 100 € sind, dann wäre das erst Recht ein Grund gleich das Gerät mit Festwasseranschluß zu nehmen..
ich habe hier meinen Gaggenau mit Festwasseranschluß und muss mich eigentlich um nichts kümmern.. alle halbe Jahr die Düse abschrauben und entkalken, das war es..
das Gaggenau Gerät hat dann übrigens nicht nur einen Zulauf, sondern auch einen Ablauf, es gibt somit keine Kondensatschublade..
Scheinbar haben auch die Modelle mit Festwasseranschluss und Ablauf einen Frischwasser-, sowie einen Kondensattank, welche beim Gebrauch des Geräts mit Frischwasser und Kondensat gefüllt werden.
Ich würde da jetzt gerne noch exakte praktische Erfahrungen suchen wie sich das tatsächlich verhält.
Vielen lieben Dank für die detaillierte Beschreibung!Die FW-Geräte haben einen entnehmbaren Frischwassertank, aber keinen Kondensattank.
Der FW-Anschluss beinhaltet auch einen "Abflussschlauch". Das Kondensat wird direkt darüber abgeführt.
Das Frischwasser wird in den Tank geführt.
Einfach aus dem Grund, damit man da beim Entkalken das Mittel rein geben kann.
Nach einem Dampfvorgang, soll der Tank geleert und getrocknet werden, wie auch bei den reinen Tankgeräten.
Ich spare mir das häufig, da der DGC hier fast täglich läuft.
Wenn ich nachfüllen muss leere ich den Tank vorher.
Getrocknet wird der nur vor Reisen, also längerer Abwesenheit.
Den Hauptvorteil der FW-Geräte sehe ich, im Gegensatz zu Martin, mehr im direkten Abfluss.
Richtig, man kann auch ein Blech unterschieben um "Lebensmittelreste" aufzufangen und sich das Spülen zu ersparen.
Ab und zu sollte man trotzdem Spülen da bei diesem Vorgang auch der Dampferzeuger gespült wird. Sieht man an den "Kalkbröckchen" die sich am Boden absetzen.
Ob das auf Dauer Laune macht, für z.B. ein paar Kartoffeln jedesmal ein ganzes Blech manuell zu spülen wage ich zu bezweifeln.
Manche machen es halt zähneknirschend weil nicht jeder FW verwirklichen kann.
Beim neuen HydroClean müssen bei der Tankversion nach dem Starten mit vollen und leerem Tank noch dreimal die Tanks entleert/gefüllt werden.
Diese Reinigung ist in drei Intensitäten machbar und dauert dann, je nach Intensität, grob zwischen zwei und vier Stunden.
Da ist man dann eine Weile beschäftigt.
Bei der FW Version kippt man den Reiniger in den Abfluss, startet HydroClean und muss nur einmal, wie auch bei der Tankversion, nach dem letzten Spülvorgang kurz mit einem Tuch vortrocknen und bestätigen, um den Trockenvorgang zu starten.
Wenn man baulich FW machen kann, wäre mir das die 200,- Aufpreis mehr als wert.
Schlauch in Kanister? Darauf hätte ich keinen Bock.
Der steht dann nur im Weg und muss auch geleert werden.
Ich dachte du suchst ein neues Gerät.
Da sind doch irgendwelche Basteleien unnötig.
Wer stellt sich denn ein 3-5 Mille Gerät hin um über einen Kanister zu stolpern?
Das besagte Ventil blockiert, wenn jemand während eines Pumpvorganges die Blende öffnet.
Mag einem Neubesitzer passieren, aber es ist keine große Intelligenzleistung das zu unterlassen.
