Der Neff B56CT62H0 hat keine Dampfunterstuetzung.Der Neff B56CT62H0 mit Pyro und Dampfunterstützung wäre für dein Budget zu haben, auch wenn da ein pyrofester Auszug noch dazu käme.
ich meinte den B56VT62H0.
Wenn man einen externen Kerntemperaturfühler nutzt gibt es da inzwischen mit dem Meater auch einen ohne das lästige Kabelgedöns.
Der Ofen wird unter der Arbeitsplatte eingebaut, fuer die ich 3cm Ueberstand vorsehe.
Frage: Wie sieht es mit dem Oeffnen des Bedienelementes fuer den Wassertank aus? Muß Platz unter der AP gelassen werden?
Bücken dürfte vorprogrammiert sein.
Vorschriften in Frankreich? Alles ist erlaubt, auch das was ausdruecklich verboten ist.auch keine Ahnung wie die Vorschriften in Frankreich sind.
Kennst du keinen Händler der dir die Geräte auch einbauen und anschließen kann?
Das wäre mir sicherer als selbst rumzuspielen.
Preisempfehlung Neff Deutschland 2958€Hier kannst du dir die Maßzeichnungen anschauen, wenn du auf den Pfeil neben dem Foto klickst.
NEFF - B56VT62H0 - Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
Ich frage mich allerdings wie (un)bequem es sein wird die Blende zu öffnen, wenn die AP 30mm vor steht.
Die springt auf "Knopfdruck" nur wenig vor. Den Rest muss man mit zwei Händen machen. Ich probierte das nur bei einem hoch eingebauten Gerät aus.
Diese Grafik sagt meiner Meinung nach, dass die APL wirklich maximal 3 cm überstehen darf, da dann die Kurve beginnt, wo die Blende sich nach oben bewegt:
Und dabei gilt 2mm zwischen Oberkante Blende und Unterkante APL. Ist dieser Abstand größer, kann theoretisch der APL-Überstand auch größer werden.
