DAH für Eckherd an schmaler Wand...
Ulrike
Wir haben ja eine Schlauchküche. Entsprechend schmal sind die Stirnseiten nebem dem Fenster.
Konkret sind die Maße: Längswand bis Fensternische: 54 cm
Decke bis Fensternische: 28 cm
Gibt es überhaupt eine DAH-Lösung, die da einen Eckherd erlauben würde?
Danke
AW: DAH für Eckherd an schmaler Wand...
Ulrike, bei kleiner Küche und Eckherd denke ich immer an Nekos Küche. Andere Variante Deckenhaube irgendwie unterbringen. Aber, hattet ihr nicht auch noch Rolladenkasten und es war nicht allzuviel Platz über dem Fenster?
ulla
Liebe Ulrike, nur einen Satz: Ich würde keine Version mit Eckherd wählen.
Ulrike
Rolladenkasten haben wir keinen, aber es sind wirklich nur 28 cm von der Decke bis zur Fensternische.
Winke Ulla,
mir gefällt Nekos Küche sehr gut. Ihre Küche ist aber breiter, das macht natürlich viel aus.
Wenn es aber technisch nicht realisierbar ist, bzw. die DAH ins Fenster steht, dann geht es halt nicht, aber die prinzipielle Realisierbarkeit wäre mir schon wichtig, ehe ich den Entwurf verwerfe.
LG und grübel
Schorndorf
Es geht evtl. auch noch eine Deckenhaube , müsste man mal wieder Millimeterarbeit leisten. Wenn natürlich ein externer Motor ginge ?? (is halt teuer), käme man mit den 28 cm lässig hin.
*winke*
Schorndorf
ich hab mal kurz in beide Küchen (neko/Ulrike) reingeschaut... so was wie bei neko (zweckentfremdete Inselhaube) ginge doch allemal.
Die Absaugwirkung ist wohl nicht 100%, aber neko sagte mal... "allemal besser als ihre seitherige Haube"
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Insel Abzugshauben (Neff ) gibts auch in Eckig wenns gefällt.
MfG Homer
Schorndorf
geeeeeNAU !... ich sags ja, DAS Problem ist nicht wirklich Eines !
Ulrike
Danke Homer, sie gefällt, und wie ist sie so von der Leistung?
Danke Samy, ich war schon ganz geknickt und dachte, wenn ich was plane kommt Entwurf von verwerfen. Motor sprengt fürchte ich das Budget.
Ulrike
Wäre Mini-High'line 56 cm von Novy eine mögliche Lösung?
Das Problem ist die Einbauhöhe. Die dürfte auch bei der Mini mit Motor bei ca. 31 cm liegen. Und da man bei Deckenhauben die Umbauung etwas breiter wählen sollte, damit die Wrasen gefangen werden, könnte da wieder Hudelei mit dem Fenster kommen. Also auch da externer Motor und dann ist vielleicht die normale Highline die bessere Wahl.
Schorndorf
Das Ganze muss mal genau angeschaut werden.
-wieviel Platz zwischen Oberkante Fensterflügel und Decke
-Wo ist der genaue Drehpunkt des Fensters (Achse des Scharniers)
Ulrike
Die Achse ist momentan links..., aber das Fenster wird ja, wenn umbaut wird ausgetauscht, gegen eines mit feststehendem Querelement unten. D.h. sowohl an Achse als auch an Abstand von oben kann in gewissem Rahmen getuned werden.
Schorndorf
sprich.... frühzeitig deinen KFB einbinden, der soll dem Fensterbauer sagen wo´s lang geht.
Ärgerlich wäre, wenn das Fenster dann wegen 5 mm an der Dunsthaubenkonstruktion streift / anschlägt.
Ulrike
Hab ja noch gar keinen :kfb:. Ein Studio betrete ich erst wieder wenn ich genau weiß, was ich will und dieser Prozess dauert schon schlappe 7 Monate...
Aber der Fensterbauer ist ein klasse Schreiner, an dem würde das Machbare nicht scheitern.
Also auf ein Neues. Danke Samy.
