AW: DAH bei gereglter Be-/Entlüftung
bei mir ist es so, das ich einen multidampfgarer habe von
aeg ....seitdem kochen wir sehr wenig auf dem herd....
ich hatte vor 4 jahren schonmal gebaut, allerdings ohne kwl....dunsthaube auch als abluft mit billigen lamellenmauerkasten....unsere heizkosten lagen bei 360 € im jahr für heizung und warmwasser....
selbst wenn die dunsthaube viel laufen würde glaube ich , das das höchstens 20-30 € im jahr an zusätzlicher heizenergie kostet....man muss aber dabei sagen, das wir immer eine fußbodenheizung hatten und wieder haben werden...diese speichert die wärme einfach viel besser und gibt diese dauerhaft an den raum ab...
den abluftkanal kannst du zb von naber in 94 mm höhe nehmen und in den estrich legen lassen oder wenn´s die statik hergibt wie bei mir direkt in die zwischendecke...
wenn ein kamin gewünscht wird, dann muss ein fensterkontaktschalter eingesetzt werden....viele schornsteinfeger verlangen beim kamin dann einen druckwächter, der die kwl abschaltet, wenn der kamin läuft.
Ohne kamin brauchste aber eigentlich keinen kontaktschalter und keinen druckwächter....wobei dieser schon etwas sinn macht bei den heute hermetisch geschlossenen häusern...kommt immer auf die raumgrösse an....
