Markus
- Wohnort
- Suedhessen
meine neue Dunstabzugshaube (Wand; 80cm; 750m3/h) hat einen Durchmesser von 150mm am Abluftstutzen - ein Reduzierstück auf 120mm wird mitgeliefert.
Die DAH befindet sich ca. 1,60m vom Abluftziegel entfernt und das Abluftsystem muss ca. 1m seitlich versetzt nach oben hin mit mindestens 2 Bögen verlegt werden. Der neue Abluftziegel im Dach (Frankfurter Pfanne) hat einen Durchmesser von nur 100mm und muss deshalb ausgetauscht werden. Leider teilte mir der Baustoffhändler mit, dass der max. Durchmesser bei den neuen Abluftziegeln 120mm ist - Abluftziegel mit 150mm Durchmesser gäbe es nicht.
Ich habe nun 4 Fragen:
1. Soll ich nun das Abluftsystem durchgängig auf 120mm machen oder 150mm nehmen und am Abluftziegel mit dem Reduzierstück auf 120mm reduzieren.
Würde eine Reduzierung von 150 auf 120mm evtl. sogar schaden bzw. mehr geräuche verursachen?
2. Kann ich für die 1,6m Wegstrecke mit 2 Bögen Alu-Flex nehmen oder ist auf jeden Fall ein starres Rohrsystem zu bevorzugen?
3. Wird die Rückstauklappe direkt am Stutzen des Abluftziegels angebracht?
4. Eine Kondenswasserfalle wird vermutlich direkt am Stutzen der DAH am sinnvollsten sein?
