- Wohnort
- Löhne OWL
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Ich bin am überlegen unsere Siemens DAH LI23030 gegen eine neue zu tauschen.
Wie fast üblich sitzt sie zwischen zwei Schränken und davor wurde ein Gewürzregal verbaut.
Abluft nach draussen ist aktuell vorhanden, zwar nicht optimal weil der Schlauch durch den Nachbarschrank geführt wird, aber eine neue Kernlochbohrung... Muss nicht sein.
Uns stört das sie nur auf Stufe drei vernüftig abzieht und leider wird es dann recht laut.
Die neue sollte also max m³ Abluft bei min db haben. Wunschdenken.. jepp. Ich hatte hier schon als Gast ein wenig gelesen und das I-Net durchforstet. Dabei bin ich auf die Oranier 5EL-90 Schublüfter gekommen. Preislich liegt die so bei ~450€ was auch die Obergrenze sein sollte. Wenn ich das richtig verstanden habe passt die in eine 60er Nische, nur der Schub hat dann 90cm und sitzt unterhalb der Schränke. Was haltet ihr von der Oranier? Über Alternativen, gerne günstiger, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
