DAH Abluft mit weniger Leistung oder Umluft mit mehr?
Dieses Thema im Forum "Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik" wurde erstellt von blue_lord, 27. Apr. 2012.
  1. blue_lord
    blue_lord Mitglied
    Seit:
    23. Apr. 2012
    17
    Nochmal hier meine Frage als eigener Thread (habe über die Suche leider auch keine passende Antwort gefunden):
    Ich ziehe demnächst in eine neue Wohnung um. In der Küche ist eine Abluftöffnung vorhanden, aber nur mit 100mm Durchmesser.
    Meine Frage ist nun, was macht mehr Sinn:
    Eine "schwache" Ablufthaube oder eine Umlufthaube mit mehr Leistung und dafür die Abluftöffnung ungenutzt lassen?
  2. Schreinersam
    Schreinersam Team
    Seit:
    19. Mai 2009
    7.431
    AW: DAH Abluft mit weniger Leistung oder Umluft mit mehr?
    Abluftausgang vergrössern lassen !
    Es gibt kaum noch Haubenhersteller, die NICHT die Garantie/Gewährleistung ausschliessen bei Öffnungen unter 125 mm !
    *winke*
    P.S.: Ich selbst habe eine "schwache" Haube mit knapp 400 m3, aber einen 125-er Ausgang. Bei 100mm staut sich quasi die Luft auch bei geringem Durchsatz... sprich, dann kannst Du es dir gleich sparen
  3. blue_lord
    blue_lord Mitglied
    Seit:
    23. Apr. 2012
    17
    Das ist keine Option, weil's ne Mietwohnung ist.
    Hatte schon geschaut und gesehen das es ja diese normalen Unterbauhauben mit 100er Anschluss gibt, wie z.B. die hier von Neff:
    Neff - DU 59 Unterbauhaube
    Deshalb ja meine Frage, ob ne Umlufthaube da effektiver ist oder selbst die kleine Ablufthaube schon besser ist, weil sie auch die Feuchtigkeit mit raus leitet.
  4. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.800
    der Vermieter wird ja auch beim nächsten Mieter das selbe Problem haben.
    Diese 100 mm sind nicht mehr Standard. Kann man da nicht mal nachfragen....???
  5. blue_lord
    blue_lord Mitglied
    Seit:
    23. Apr. 2012
    17
    Hmm naja da es hier eh sehr sehr wenige Wohnungen überhaupt mit Ablüftöffnung gibt hat er wahrscheinlich kein Problem.
    Ist ne Eigentumswohnanlage, denke da wird das schwierig, da muss das dann bestimmt durch die Eigentümerversammlung.
  6. Schreinersam
    Schreinersam Team
    Seit:
    19. Mai 2009
    7.431
    Die Feuchtigkeit ist immer ein Argument für Abluft... oder für kurzes Stoßlüften,
    Wobei Feuchtigkeit im Abluftkanal auch ggf. Probleme macht.
    Die hersteller sind nicht umsonst auf höhere Strömungsgeschwindigkeiten und grössere Durchmesser (heute als Standart 150mm und teilweise schon 200mm) gegangen.
    Umluft braucht qualiativ gute Hauben, und die Folgekosten (Kohlefilter) sind schon nach 3 Jahren höher als das neue/geänderte Loch.
    *winke*
    P.S.: kleine Durchmesser (und unsachgemäße Verlegung der Abluft) machen übrigens den grössten Teil des Lärms aus. Die Lüfter selbst sind heutzutage kaum hörbar... Krach macht die Luft !
  7. Cooki
    Cooki Team
    Seit:
    10. Okt. 2008
    8.672
    Wenn Du rechts und Links vom Kochfeld Hängeschränke hast, würde ich zur leistungsstärkeren Umlufthaube raten, da die Schrankseiten heutzutage schnell aufquillen, wenn die Feuchtigkeit nicht vernünftig wegtransportiert wird.
    Eine Unterbauhaube ist eine teure Beleuchtungsquelle und nicht zu empfehlen.
  8. blue_lord
    blue_lord Mitglied
    Seit:
    23. Apr. 2012
    17
    Bei der Umlufthaube wird doch dann die Feuchtigkeit einfach oben auf dem Schrank wieder ausgeblasen, habe ich da dann nicht die gleiche Gefahr mit dem Aufquillen?
    Außer den einfachen Unterbauhauben habe ich bisher keine DAH gefunden, die man an nem 100er Rohr betreiben könnte.
  9. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.675
    Doch gibt es von Gutmann. Jede Haube kann mit einer Volumenstromabhänigen Luftführung (VSA) ausgerüstet werden. Die ermöglicht ab einer bestimmt Leistungsstufe eine Teilumluft, d.h. ein Teil der Luft geht über das Abluftrohr nach Aussen und ein anderer Teil wird über Aktivkohlefilter wieder dem Raum zugeführt.
  10. blue_lord
    blue_lord Mitglied
    Seit:
    23. Apr. 2012
    17
    Jede oder bezieht sich das nur auf Gutmann?
    Sowas habe ich ja schon von Berbel gesehen (siehe meinen anderen Thread).
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Abluft weniger Leistung Forum Datum
Umlufthaube mit weniger Durchzug als Abluft? Einbaugeräte 21. Nov. 2016
Abluftführung in Mauer - Aussenjalousie? Lüftung 28. Jan. 2018
Empfehlung für Kopffrei DAH Abluft Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 16. Jan. 2018
Abluft übers Eck? Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 10. Jan. 2018
Modernisierung der DAH mit Abluftkanal Lüftung 8. Jan. 2018
Bora Abluft über lange Strecke >5m Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 4. Jan. 2018
Umrüstung Gutmann Palma C auf Abluft ? Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 7. Dez. 2017
Umbau auf Abluft Mängel und Lösungen 18. Nov. 2017
