Blum gelöst Dämpfer von Bluemotion Tandembox 30 kg defekt
Goetzi95
Unsre Küche ist schon etwas in die Jahre gekommen. Eigentlich funktionieren alle Schubladen noch gut bis auf eine. Sie geht nur mit einem lauten Schlag zu, statt gedämpft, wie bei den andren.
Die Nummer der Schiene ist 558.480-01B.
Was kann man tun? Ist der Dämpfer austauschbar?
Danke für die Hilfe.
Roadie67
Hallo Zusammen,
ich habe in unserer Alno -Küche von 2013 das gleiche Problem.
In der betroffenen Schublade wurde ein Auszug mit der Nummer 558.500-002B verbaut. Ist der Dämpfer austauschbar, oder muss der komplette Auszug ersetzt werden?
Danke schon mal für die Hilfe,
Grüße Roadie67
Ralph T.
ich habe in unserer Küche (Baujahr 2009) das gleiche Problem.
An einer Schublade sind die Dämpfer beider Auszüge defekt.
(„Blum Tandem plus, 30kg Blumotion“, Nr. 560H500-01B bzw. 560H500-02C; siehe Bilder)
Auch hier die Frage: Sind die Dämpfer austauschbar?
Viele Grüße Ralph
pelm
Hallo!
Bei mir ist auch die Dämpfung defekt, und zwar bei genau denjenigen Schubladen der Küche, die einmal etwas heftiger zugeschoben wurden. Mit anderen Worten: Im Streit. :huch:
Wäre doch schön, wenn man das selber wieder gut machen könnte, oder? ;-)
Der Dämpfer selber scheint noch zu funktionieren, denn wenn man den mit der Hand eindrückt, fühlt sich das an, wie man sich einen Dämpfer vorstellt.
Im Video sieht man, was mit der Schiene passiert, wenn sie zurückrollt. Hier handelt es sich um die "Tandembox 50kg Tip-On Bluemotion" (aber sie sind nicht zum Tippen, sondern zum normal aufziehen). Die Dämpfung scheint irgendwie nicht zu greifen. Was kann man da tun?
Freue mich auf Tipps und Tricks!
Danke und Grüße
Pelm
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @pelm ,
hier müssen die Korpusschienen getauscht werden.
Um dir die richtigen Artikelnummern nennen zu können, benötigen wir die Nummern an den Korpusschienen. Diese sollten mit 579. beginnen.
Freundliche Grüße
Marcel
pelm
Hallo @pelm ,
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
vielen Dank für die Antwort!
Mit Korpusschienen meinst du dann vermutlich die Schienen, die am Schrankkorpus befestigten Schienen, die herausstehen, wenn man die Schublade raushebt? Also wo man die Schublade drauf legt.
Die Nummern der drei betroffenen Schubladen sind:
1: 579.600-02 (59,5 cm breite Schublade)
2: 578.500-02 (49,5 cm breit)
3: 578.500-02 (70 cm breit)
Ist das normal dass die Nummern der beiden verschieden breiten Schubladen die gleichen Nummern haben, und die der ähnlich breiten verschiedene?
Herzliche Grüße,
Pelm
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @pelm ,
es handelt sich hierbei um folgende TANDMEBOX Korpusschienen (Artikelnummern):
579.6001M (50 kg) im Handel nicht erhältlich -> 576.6001M (65 kg)
578.5001M (30 kg)
Je nachdem für was der Auszug konzipiert ist (leichte Zuladung oder schwere Zuladung) hat der Küchenhersteller bzw. Verarbeiter hier unterschiedliche Belastungsklassen (30 kg bzw. 50 kg) eingebaut.
Freundliche Grüße
Marcel
pelm
Hallo Marcel,
oh! Und wie komme ich da ran, wenn die nicht im Handel erhältlich ist? Über euch direkt?
Pelm
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @pelm ,
du kannst hier statt dem Artikel 579.6001M den Artikel 576.6001M bestellen.
Freundliche Grüße
Marcel
