Blum gelöst Dämpfer defekt Tandembox 30 kg Blumotion 558.500-02B/558.500-01B
Martin66
Hallo liebes Team von Blum,
an meiner Küche sind an fast allen Auszügen des Typs "Tandembox 30 kg Blumotion", mit den aufgedruckten Nummern "558.500-01B" bzw. "558.500-02B", die Dämpfer defekt. Die Auszüge selbst arbeiten einwandfrei, lediglich der Anschlag an den Korpus ist zu hart. Gibt es eine Möglichkeit die Dämpfer separat zu ersetzen oder muss der ganze Auszug getauscht werden? Hier bräuchte ich dann die entsprechenden Ersatzteilnummern bzw. Ersatznummern, falls es die alten Auszüge nicht mehr gibt.
Diese Auszüge mit den o.g. Nummern sind sowohl in den 30 cm breiten, flachen als auch in den 90 cm breiten, hohen Schubladen verbaut. Würde man im Fall einer Kompletterneuerung dies wieder so einbauen oder gäbe es unterschiedliche Lastenklassen, welche kompatibel sind.
Für eine Lösung wäre ich Euch sehr dankbar.
Martin
