Fertig mit Bildern Dachschräge von Links - Aufteilung
Tharis
Guten Abend zusammen,
das Projekt steht keineswegs still ;-)
Wir überlegen uns gerade wie wir die Schränke in sich aufteilen sollten. Auch zum Thema "MUPL "...
Ich hatte anfangs mal eine Step-by-Step Anleitung für einen MUPL in IKEA Schränke gefunden, mit Einkaufsliste etc. finde den Link aber nicht mehr... Jemand eine Idee ?
Wie viele HOHE Schubladen braucht man wirklich ?
Macht es Sinn, in den 40er Schrank, rechts vom Herd, unten eine Hohe Schublade zu haben ?
Oder einfach oben 2 10er, dann 3 20er ?...
Der 80er links vom Herd mit MUPL. Aber was noch ?
Wichtig wäre noch: Wie tief sind die Schubladen eines 60 tiefen Schrankes ?
Denn, dahinter liegen ja die Anschlüsse. Das Kanalrohr wird flach an der Wand bis zum weiter linken Schrank verlegt werden. Schränke kann man ausschneiden, aber wenn die Schubladen nicht zugehen wäre Blöd. Ebenso wären 37er Schubladentiefen blöd, wenn man 60er haben könnte...
Hoffentlich versteht ihr, was ich meine ;-)
Nörgli
Berlin
Es gibt auch noch die speziellen Spülenschrank-Auszüge, die 45 tief sind. Diese sind hoch, aber man kann die MAXIMERA auch untereinander kombinieren, d.h. die hohen woanders einplanen, dort aber niedrigere kaufen und dann Mix & Match spielen. ;-)
Bessere Alternative, wenn möglich: alle Schränke etwas vorziehen und übertiefe Arbeitsplatte .
Tharis
Wäre gut, wenn jemand von euch messen könnte:
Wenn die MAXIMERA Schublade geschlossen ist, wie viel Platz ist dann noch, bis zum Schrank Ende ?
Ich tu mich derzeit arg schwer mit einer Dunstabzugshaube... Möglich dass dies das Falsche Forum/Topic dazu ist... Wir sind beide recht groß. Ich etwa 187 (ohne Schuhe). Da wäre eine Kopffreihaube sicherlich die idealste Lösung.
Wie ist das mit dem Kondensat ? - Bekommt man das in den Griff durch öffnen der vorderen Haube ?
Tritt es häufig auf oder nur bei sehr starkem (Wasser-)Dampf ?
Die Haube soll eine Abluft Haube werden. Dazu wird der Kanal von der Haube nahezu senkrecht nach oben durchs Dach gelegt werden. Hier habe ich mir schon gedanken gemacht: Kondensatfänger + Rückstauklappe damit im Winter nicht die kälte rein fällt.
Ich weiß man kann - aber wir möchten keine Unsummen für eine Dunstabzugshaube ausgeben.
Ich schätze mit 300 - 500€ sollte man hin kommen ? Dabei denke ich schon an Marken Namen (BSH Group ...).
Mehr als eine 60er Breite wird es auch nicht werden können, ohne gleich wieder einen (Hänge)Schrank einzubüßen.
Nörgli
Berlin
In geschlossenem Zustand ca. 5cm Platz dahinter bis zur Rückwand. Wenn du diese entfernst, gewinnst du noch mal ca. 2cm.
Zur DAH kann ich grad nix sagen, mal im Unterforum fragen?
Tharis
Gerne möchte ich Euch und auch im Hinblick auf zukünftige Anfragen neuer beratungssuchender auf dem laufenden halten.
Wir sind mittlerweile schon einen guten Schritt weiter und näheren und dem Ziel einer tollen Küche:-)
Den Boden habe ich Sonntag den 2. Juli verlegt. Es ist ein Klick Vinyl vom Hersteller Oneflor geworden. 0,3er Nutzschicht auf 6mm Träger Material aus gepresstem Pulver (resistent gegen aufquellen).
Model Hybrid 30, Farbe sea oak – 0fh-030-039 geht in Richtung Eiche.
Die Tage darauf haben wir die restlichen Ikea Unterschränke gekauft und uns Gedanken über die Füße gemacht, um eine Höhe von 95-100cm zu erreichen.
Hier sind es verstellbare Sockelfüße un einer angegebenen Höhe von 125 -10/+18 mm geworden. Gleichzeitig noch mit klippsen für die Sockelblende .
80er Schrank, 4er Arbeitsplatte und 12,5er Sockel macht 96,5cm Arbeitshöhe . Ich denke wir werden uns auf 97cm einigen. Die Füße waren in großen Fluss für etwa 1 Euro das Stück zu haben. Schwarzer Kunststoff, angeblich 500kg je Fuß. Bei der Konkurrenz steht jedoch nur 160kg. So oder so, ausreichen und machen einen super Eindruck.
Die Ikea originalen Füße haben einen Absatz drinnen, damit die Korpus Wände mit getragen wird. Ich habe die Füße dann so angeschraubt, dass je nach Schrank und späterer Belastung 6 Füße für 2 Schränke dienen.
Schaut man auf die Planung:
40er 2, Herd 4, 80er 3, Spüle 3.
Wobei die Korpusse miteinander verschraubt und die Füße ja den Nachbarn noch mit tragen.
Heute haben wir ebenfalls noch damit begonnen die ersten Schubladen ein zu bauen. Beachtet man die Anleitung sorgfältig (wir natürlich nicht) bemerkt man das die unterste Schubladen anders montiert werden als die darüber. Nun, bei der 2. Schublade ist es mir aufgefallen und kein Problem gewesen diese zu tauschen.
Doch dann.
Zufällig entdeckte ich dann an 3 von 4 Schubladen an jeweils den gleichen Ecken und gleichen Muster Fehler in den veddinge weiß Fronten.
Stirnseitig Risse und abplatzer.
Mies!
Zunächst dachte ich an einen Montage Fehler meiner seits.
Glücklicher Weise für mich, tragischer Weise für die Arbeit stellte ich auch bei ganz neuen Fronten den gleichen Fehler fest. Auch bei unterschiedlichen Größen.
Da muss ich wohl nochmal zum retouren Schalter.
Beim Siphon muss ich mal schauen. Leider ist der Abfluss genau zwischen dem Wasser. Ich denke ich werde es so Verlegen wie auf dem Bild. Flexrohr wird natürlich deutlich kürzer, dann steht das Wasser eben im Schlauch, sollte besser sein als bei dem 2. Bild mit dem Boden unten rum...
Nörgli
Berlin
Oooooh, ich erinnre mich, diesen Thread gleich nach deiner Antwort nachts gelesen zu haben. Hab aber gar nicht geantwortet. :-[
Danke für die Fotos, inzwischen sicherlich viel weiter? Hat IKEA die Fronten denn zurückgenommen? Das ist ja echt ärgerlich!
Für welche Lösung beim Siphon habt ihr euch entschieden?
Tharis
Tagchen ;-)
Ich war mit den besagten Fronten bei IKEA und habe den Damen das Problem geschildert und gezeigt.
Kein Problem und ich bekam neue Fronten, die beim Vor-Ort Kontrollblick jedoch auch durchfielen, teils sogar noch schlimmer.
Aber IKEA kam mir da recht kundenorientiert entgegen.
Ersteinmal Getränke aufs Haus und später nochmals ein Essen für uns beide.
Die nächsten Fronten von einer neuen Palette waren dann jedoch in Ordnung.
Die Küche geht derzeit recht langsam vorran.
Die Nebenseite ist mittlerweile bis auf die Arbeitsplatte geschlossen. Es hatte jedoch nur noch eine Blende zum letzten Foto gefehlt.
Auf der Hauptseite ist der
40er geschlossen (bis auf 2 Blenden, die ich Samstag kaufen gehe)
60er Herd Schublade eingebaut, Hitzeschutzbleche eingebaut,
80er US Rückwand ausgeschnitten, Ausschnitt für Siphonschlauch gesägt
60er Spühlenschrank, Ausschnitt für Siphonschlauch + Rückwand ausgesägt
Spühlmaschine - noch keine Ideen ?
20er Auszugsschrank fertig bis auf Füße
Zwischendurch haben wir eine Arbeitsplatte ausgesucht.
Hersteller: Westag Getalit - Farbe: Schwarzschiefer SC 114 PAT
Werden wir kommenden Freitag abholen und die Hauswand hoch befördern.
Vorteil: 650mm Tiefe ohne Abschnitt und bis 4,10m, außerdem gefällt uns die Optik sehr.
Eine Kopffreie Dunstabzugshaube habe ich gekauft: Bosch DWK068E50
Ursprünglich wollten wir auch Abluft installieren. Dies wird sich jedoch etwas verschieben, da der befreundete Dachdecker aktuell keine Zeit hat. Umluftset gekauft.
Mein Plan für Samstag:
- Zu IKEA fahren (zum glück nur 15 Minuten entfernt)
- Spühle aussuchen LÅNGUDDEN 1 Becken, VATTUDALEN 1 Becken + Abtropffläche
-> Unentschlossen. Schön gegen Praktisch
- Spühltisch Armatur aussuchen + kaufen
- Arbeitsplatte einpassen
- Spühle ausschneiden + montieren
- Armatur montieren
- Eckventile neu eindichten und Siphonkompatibel nach unten oder zur Seite drehen
- Anschließen
- Dunstabzugshaube Montieren (je nachdem ob wir eine Rückwand möchten...
- Fehlende Fronten montieren
Dann toi toi toi, Tharis, für den weiteren Einkauf und Aufbau!
Tharis
Respekt! Gut gemacht und gut geworden!
Danke für die Bilder, das gibt doch gleich ein neues Symbol. :kiss:
Nörgli
Berlin
Cool geworden! :-) Danke für die Fotos!
Die Arbeitsplatte finde ich ja sehr schick. Und ihr habt sie durchs Fenster heben müssen? ;D
Habt ihr den Essplatz jetzt weggelassen?
Wünsche euch viel Freude an eurer Küche!
Tharis
Falls es für nachkommende Besucher wichtig ist, nochmal ein paar Daten zusammengefasst.
Der Boden ist ein Click-Vinyl mit einer Wasserfesten Steinmehl Trägerplatte
- OneFloor; sea oak – 0fh-030-039
Die Schränke sind allesamt aus dem IKEA Method Programm
- Front; Veddinge Weiß + JUTIS (Glas Hängeschrank)
- Griffe; LANSA + ?!
Die Arbeitsplatte ist eine Holzplatte.
- Westag & Getalit AG; Schwarzschiefer - SC114PAT
Der Sockel ist aus schwarzem Sperrholz
- Baumarkt zuschnitt + Dichtleiste
Die Küchengeräte sind von BOSCH + SIEMENS
- Bosch DWK068E50 (DAH)
- SIEMENS EQ241EV03T (Herd Set)
- Siemens SN56P597EU (Spülmaschine)
- Siemens KG36NNL30 (Kühlschrank)
Das Spühlbecken von IKEA
- VATTUDALEN; groß
Wasserhahn von Hansgrohe
- Modell Talis S
Die Kaffeemaschine
- Siebträger; Nuova Simonelli - Oscar (1)
- Mühle; EUREKA MCI (rot)
- Senseo Padmaschine
Mikrowelle
- NoName
Tisch
- IKEA; VANGSTA
- Stühle unbekannt
Abschließend ein paar Fotos der bis auf die Beleuchtung & Einer Steckdosenleiste fertigen Küche
russini
Oh jetzt erst entdeckt, dass noch mehr Bilder gibt. Wirklich schön geworden :clap:
Wenn man den ersten Entwurf so anschaut und das Endergebnis, dann ist es doch deutlich mehr Küche geworden. Viel Freude damit.
