Unbeendet Contur vs. Novel
Lena2020
Contur vs. Novel
Umformuliert:
Hallo Zusammen, ich heise Lena :-), habe gerade die von mir geplante Küche in 2 Outlets angefragt (zu 100% identische Pläne) ind habe 2 Angebote bekommen
1.- Contur (kleine Küchenstudio ).
2.- Novel (XL Möbelhaus).
Die beide sind C2-C3 vom Schüller hoffe ich.
Die Preisunterschiede belaufen auf genau 5000 Euro...:think: und Contur istgünstiger.
Gibt es etwas zwischen den beiden Marken, das so ein (!) drastisches Unterschied von mehr als 10% begründen lässt???????
Wie sieht das aus?
Gal Hochglanz Achatgrau/ Kristallgrau
APL Silestone 3 cm 2 Radien
Von links nach rechts klockwise:
1. Geräteschrank 60cm
Schublade, Auszug, DGC 45 cm, StandMW-Lifttür, Auszug, Klappe
2.GS 60 cm
3. Spülenschrank 60/Blanco Zenar XL/Blanco Orga 60/2
4. 50 cm 1 Sch/2 Auszüge
5. Toteecke "Ecklifter Schüller":rolleyes:
6. 90cm Schublade,2 Auszüge
7. 60 cm 2 Auszüge (Öle, Brotkasten)
7.1. Tote Ecke
8. 100 cm + 2 Kochfelder je 40 cm flex/Gas
9. 30 cm 2 Auszüge Öl/ etc
Halbinselrückseite: 60/80/60 übertiefe (66 cm)
Jeweils 2 innenSchubladen 1 Auszug (sind imho zu hoch... Ist es unvermeidbar? )
Höngeschränke:
Faltlifttüre
90 cm
80 cm- Abtropfschrank
Nische:
1.Vorratsschrank 50 cm: Auszug 51 cm füre Getränkekisten + innenschublade, 2 Auszüge, 1 Einlegeboden
2.Kühlschrank French dor -die Abbildung ist falsch
3. 2 Auszüge, Backofen,
DAH Guttman Campa II um Loch am falschen platz zu kaschieren.
Vielen dank im Voraus,
Lena
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: 0
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 160/170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 87
Art des Gebäudes: Neubau
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 113
Fensterhöhe (in cm): 75
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: FBH
Sanitäranschlüsse: alle die nötig sind
Ausführung Kühlgerät: french door
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: abluft, deckenhaube
Geplante Heißgeräte: CBG
Art des Kochfeldes: gas + flex ind
Kochfeldbreite (ca. in cm): 40+40
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 70x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: täglich mehrmals
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Wie häufig wird gekocht: täglich
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein und gemeinsam
Spülenform: Zenar 6 ohne Gardamfeinsatzes
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Blanco 60/2 Orga
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: ja
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu kleine runde Spüle, die Geräte langsam sterben (nach 20 Jahren).
Preisvorstellung (Budget): A.
Lena2020
Die Pläne stelle ich noch, es geht mir nicht um eine "Preisauskunft", sondern darum, dass 2 Möbelhäuser eine zu 100% identische Küche (falls Contur = Novel =Schüller ) derart-drastisch- unterschiedlich bewerten.
Miete etc. klar, aber 5000? Mehr als 10% unterschied? Ist Contur derart günstiger?
Tja ... was soll man dazu sagen.
Es ist ein Unterschied, ob man 4000 und 9000 Euro vergleicht oder ob man 24000 oder 29000 Euro oder 41000 und 46000 vergleicht. 10% Preisunterschied hast du doch in vielen Bereichen ganz schnell mal.
Sind Lieferung und Montage dabei? Hat einer vielleicht schon eine Vorabbesichtigung bei euch gemacht und evtl. Montageprobleme besser berücksichtigt?
Ist wirklich die gleiche Front angeboten worden? Die gleiche Innenausstattung? Bei beiden Angeboten sind die Wangen identisch und nicht einmal Kunsstoff und einmal Lack? Gleiche Griffe und nicht irgendwo Griffleisten?
Lena2020
Ich bedanke mich für die Antworten!
Die sind dabei und niemand war noch vor Ort. Einzigste mögliche Probleme- Verkofferung von DAH wird gesondert abgerechnet.
@ Isabella
Ja, Gala L 121/276 vom Schüller .
Gleiche Griffe.
Ob die Wangen identisch sind- hm, keine Ahnung. Muss nachfragen, danke.
Ich sehe erst jetzt die Bilder... viele Wangen sind es nicht, nur eine bei der Halbinsel, das macht keine 5 TSD - entweder möchte das große Möbelhaus noch eine Spanne für „Verhandlungen“ haben oder es ist ihre Preispolitik. Dann hat sich die Mühe des Vergleichs schon gelohnt.
Aber dass kleinere Küchenstudios sehr oft günstiger sind als große Möbelgiganten, die dazu noch ihrer Steuerpflicht nur halbherzig nachkommen, hat sich doch mittlerweile rumgesprochen, oder?
Was gibt es bei den Angeboten zu überlegen? :so-what:
Welchen Grund benötigt man zusätzlich um nicht beim Lutz zu kaufen?
Lena2020
Ich kaufe die Küchen nich soooo häufig (ca. 1 Mal in 20 Jahren) und habe es nie gedacht.
Ich muss gestehen, 1/2 vom preis sind nur die Geräte, APL und die Installationskosten.
Restliche 24 beim Contur . Und Lutz beläuft auf 30.
Darf ich fragen: in welcher Reihenfolge werden "DAH befestigen" und Verkofferung gemacht?
Zuerst DAH und erst danach die Verkofferung?
Vielleicht helfen dir da die folgenden Links weiter:
Beispiele für realisierte Deckenhauben
und​
==> Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Oder ganz neu aus Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
und jetzt auch aus Lachmoewes Küche .. die Aufbaubilder
weiter mit Tom020361Küche .. gesamte Küche mit vorher/nachher.
Auch eine Ikea -Lösung ist dabei .. Cearas Küche mit Aufbaubildern
