anbei unser Küchenplan. Beim Dokument "Angebot" hat es etwas das Format verhauen, sollte aber zu lesen sein.
Preis: ist noch nicht ganz klar. Beim Gespräch vor Ort wurde uns ein mündliches Angebot für diese Küche von 9.500 € gemacht; in der Email mit dem Angebot stand jetzt 12.000 €, was uns zu teuer wäre. Wir denken aber, dass hier ein Fehler vorliegt.
Was haltet Ihr davon?
Fallen Euch Dinge auf, die Ihr sicher ändern würdet?
Tipps?
Denkt Ihr der Stauraum reicht?
Ein Abstellraum von ca. 2 m² haben wir zusätzlich in der Küche (Tür vorne nach den Hochschränken).
Taugen die Geräte?
Den Kühlschrank tauschen wir wohl gegen BEKO 130000 und verkaufen den hier angebotenen in Originalverpackung ohne auszupacken. Würden wir ihn hier gegen einen anderen tauschen, würden wir aufgrund Blockverkauf laut Verkäufer 1.500 € mehr zahlen, obwohl der Kühlschrank nur 200 € mehr wert ist.
Der Abstand zwischen Insel und Hochschank ist 1,10m. Würde da auch weniger reichen, um bei der Insel einen 80iger Auszug anstatt 60iger Auszug hinzubekommen?
Eine erhöhte Spülmaschine wäre toll gewesen, geht wohl aber wegen der Dachschräge beim Wasseranschluss nicht.
Lohnt es sich in der Armatur gleich einen Wasserfilter oder Anschluss für Kohlensäure/Heißwasser einzubauen?
Wir haben bisher einen Sprudelmaxx und kaufen kein Wasser.
Als Hinweis: Bei der Insel wird er Abschluss nach unten mit der Arbeitsplatte mit 4 cm Dicke verlängert (dies sieht man in der Grafik nicht).
Schon mal danke im Voraus.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 162 und 177
Raumhöhe in cm: 31-08.: 250 cm
Sanitäranschlüsse:
Küchenstil: Landhaus
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): viel mit Thermomix, aber auch an Herd / Backofen nur sporadisch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens alleine, selten zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schüller bzw. Marken wie Contur , die eigentlich Schüller sind(Küchenmodell Schüller canto)
Gesamtgrundriss:
Wasser 140 cm von planrechts
Kniestock: 105 cm, 2 m Höhe nach 150 cm von planunten und dann 250 cm Höhe nach ca. 200 cm von planunten.
KFB-Ansichten/Grundriss:
Tipps?
Taugen die Geräte?
Davon Kinder?: 2
Sanitäranschlüsse:
Gesamtgrundriss:
