- Wohnort
- Rheinhessen
Hallo Gemeinde!
Kann mir hier jemand erklären, was der Unterschied zwischen den folgenden Produkten ist:
Erstens:
Naber Klima-E 150 Mauerkasten, 402.2.039 (RUNDROHR)
bzw.
Naber Klima-E flow 150 Mauerkasten, 402.2.040 (FLACHKANAL)
Zweitens:
Naber Compair E-Klima-E 150 Mauerkasten, 402.2.044 (RUNDROHR)
Drittens:
COMPAIR E-Jal flow 150 Außenjalousie in Edelstahl 402.2.038 (FLACHKANAL)
bzw.
COMPAIR E-Jal 150 Außenjalousie in Edelstahl 402.2.012 (RUNDROHR)
Die unter "Erstens" genannten sind komplette Mauerkästen mit einem Rohr aus Kunststoff, der unter "Zweitens" hat ein Rohr aus Edelstahl (anscheinend gibt es hier nur die Rundrohr-Ausführung).
Die Teile unter "Drittens" sind lediglich Außenjalousien.
Wann nehme ich was?
Wenn ich meinen im Raum verlegten Kanal durch eine entsprechend angefertigte Kernbohrung o. ä. nach draußen (wandbündig) führe und stecke dann die Jalousie auf, wofür gibt es dann überhaupt diese Mauerkästen mit dem integrierten Rohr? Es heißt ja in der Artikelbeschreibung, daß auch die reine Jalousie eine Rückstauklappe hat.
Ist beim Naber Klima-E flow 150 Mauerkasten, 402.2.040 der raumseitige Rechteckstutzen mittig zum Rundrohr oder seitlich versetzt? Sieht auf dem Foto so aus.
Wenn außermittig: Kann man den so einbauen, daß das Rechteck hochkant steht und somit der Flachkanal dann press an der Wand verläuft?
Hier mal ne Skizze zur Verdeutlichung (Ansicht von oben):
Dann könnte man den Kanal evtl. hinter einem mindertiefen Hängeschrank entlang legen, wenn der Hängeschrank nicht so hoch wird, daß man einen darauf verlegten Kanal nicht mehr sieht.
Kann mir jemand eine Montageanleitung für so einen Naber-Mauerkasten zukommen lassen?
Besten Dank.
Michel
Erstens:
bzw.
Zweitens:
Drittens:
bzw.
Wann nehme ich was?
Besten Dank.
Michel
