Ceranfeld versetzt einbauen?
iokaste
Hi!
Ich habe eine gebrauchte Küche gekauft und will das Ceranfeld um 20 cm zur Seite verschoben über dem Herd einbauen, d.h. ungefähr 40 cm des Felds befinden sich über dem Backofen, 20 über dem angrenzenden Schubladenschrank (Sinn: Damit kann ich die vorhandene Arbeitsplatte nutzen und neben der Dunstabzugshaube noch einen Oberschrank aufhängen).
Problem1: Da der Schubladenschrank nach oben hin offen ist, könnte ich bei dessen Benutzung leicht mit einem Gegenstand (wenn ich mich blöd anstelle sogar mit der Hand) von unten gegen das Metallgehäuse des Ceranfeldes kommen. Besteht da Gefahr wegen Wärmeentwicklung?
Problem2: Das Metallgehäuse liegt fast auf der Seitenwand des Schubladenschranks auf. Wieviel Abstand sollte denn da in der Höhe sein? Könnte da etwas ankokeln?
Schonmal im voraus vielen Dank für eure Tips!
Schöne Grüße
Ikokaste
auklar
AW: Ceranfeld versetzt einbauen?
Nur um sicher zu gehen, unter Ceranfeld dürfen wir von einem Kochfeld OHNE Induktion ausgehen, korrekt?
shopfitter
spontane Frage: welcher Kochfeldtyp? Prinzipiell ist alles machbar vorausgesetzt es ist kein Herdset...dann dürfte es knapp mit den Kabeln werden;-)
iokaste
es ist ein "einfaches" elektrisches Kochfeld, also ohne Induktion .
Danke & schöne Grüße
Iokaste
auklar
Könntest Du bitte noch kurz die Frage von shopfitter beantworten, danke ;-)
Sit es ein einzelnes Kochfeld oder eine Kombination aus Backofen und Kochfeld - sprich ist das Kochfeld "direkt" am Strom angeschlossen oder wird es mit einem Stecker am Backofen angesteckt?
Gib uns doch die genaue Gerätebezeichnung von beiden Geräten mit.
Wie dick ist die APL?
Ganz allgemein, ohne dass ich deine spezielle Situation kenne:
Zwischen Schublade und Kochfeld kann ein Schutzboden (zB aus Lochblech) eingebaut werden. Bei Induktionsfeldern nennt sich das Kabelschutzboden. Die Schublade benötigt eventuell niedrigere Zargen.
Bei einem Kochfeldeinbau über zwei Schränken werden die Seitenwände oben oft ein Stückchen ausgesägt.
eisleben
Versetzt bauen? Naja ich weiss nicht ... ist halt Geschmackssacke ...
