Caressi sitz in den Niederlanden, das sagt am Ende natürlich nichts darüber aus, wo auf der Welt das produziert wird...
Grundsätzlich gibt es bei Einzelbecken nur geringe Unterschiede.. die Materialstärke ist einer davon, wobei es am Ende wohl nicht ganz soviel ausmacht, ob das Becken 0,8 oder 1,2 mm Materialstärke hat.. man hört es wohlmöglich irgendwann, wenn man kochendes Wasser in die Armatur laufen läßt (etwa bei einer
Quooker Armatur) wenn sich dann der dünnere Boden schneller ausdehnt, kann es einen "Knall" geben, da sich der Beckenboden entgegen seiner Ursprungsform nach unten oder oben bewegt..
Keinen Unterschied wird es wohl beim Edelstahl geben, hier sollte 18/10 V2A wohl gesetzt sein..
Das Siebkorbventil könnte ein weiterer Unterschied sein, ist es in Edelstahl oder ist es in Blech.. verrottet es mit der Zeit oder kann man es über Jahre gut pflegen ?
Hat das Becken am Boden entsprechende Dämmmatten ? damit es nicht hohl klingt, wenn man etwas reinstellt ? Welche Radien werden angeboten und welcher Radius gefällt überhaupt ?
Welche Beckentiefe ist sinnvoll und wieviel Zubehör wird angeboten ?
Auf welche Einbauarten läßt sich das Becken einbauen ?
Zur Armatur:
Neoperl als Zulieferer für Montageschläuche und Perlatoren ist Standard bei ca. 90% aller Armaturen. Selbst die Chinesen liefern dir Ihre Armaturen mit Neoperl Zubehör. Spannender ist die Kartusche.. das wohlmöglich einzige Teil in einer Armatur, das richtig "arbeiten" muss..
das die Armatur vollmassiv Edelstahl ist, ist natürlich schon mal sehr löblich.. aus meiner Sicht..
Grundsätzlich kostet das Kilo Edelstahl wohl auf der kompletten Welt so ca. das Gleiche. Wenn die obigen Faktoren auch alle sehr gleich beieinander liegen, dann gibt es wohl nur noch einen großen Unterschied, was den Preis beeinflusst.. die Lohnkosten.. und da kommt man dann auch schnell zu dem Schluss, wo auf der Welt das eine oder andere produziert worden ist... wenn es soviel günstiger geht..
aber jetzt mal spontan gegooglet kosten eine Caressi 500 mm Unterbaubecken und ein
Blanco Andano 500 U doch so ziemlich den gleichen Preis.. ich habe das Andano zumindest spontan sogar 25 € günstiger gefunden.. da geht es am Ende wohl auch einfach darum, welche Firma von beiden den besseren Außendienst hat, bzw. welche Spülen der Händler am Lager liegen hat..
