Hast du den Wassertank befüllt ?außen trocken und innen sind sie noch roh.
wie geht das?Bitte verlinke das Gerät zur Herstellerseite.
mit Dampf aufheizen?Der Gerät kann P18?
Keine Ahnung was P18 sein soll. Vergiss die Programme.
Spargel braucht bei 20 mm Dicke der einzelnen Stangen 12 min (bissfest) bis 15 min (leicht weich) bei 100° Dampf. Das kannst du bei dem Gerät problemlos einstellen.
Rechten Wassertank füllen, den linken Drehregler im Uhrzeigersinn auf Dampfgaren stellen, also auf den 2. Punkt
Mit dem rechten Knopf die Zeit einstellen. Die Aufheizzeit des Ofens nicht vergessen. Könnte auch 5 min dauern, bis der die 100° erreicht hat. Musst du mal ausprobieren. Viel Spaß
jaHast du den Wassertank befüllt ?
Wenn's nicht geht geht nicht.Meine Güte, wieviele Threads möchtest Du noch zu diesem Gerät eröffnen? Was funktioniert nicht ? Das Geschirrtuch?
Und hier den Link zur Herstellerseite: NEFF - C1APG64N0 - Einbau Mikrowelle mit Dampfgarer-Funktion
KerstinB, das war der Spargel@Wolkenschäfchen, was denn nun? Um 19:35 funktioniert es nicht und um 19:42 hat es geklappt ...
Nach jedem Betrieb mit Dampf wird empfohlen, die Reinigungsfunktion Spülen ¾ durchzuführen.Was genau „geht nicht“ und wie manifestiert sich dieses „nicht gehen“? Du musst auch die Leute, die vielleicht helfen könnten, mit Informationen unterstützen.
Welcher Schritt tut denn nicht?Starten
1. Mit dem Funktionswähler Spülen 3⁄4 auswählen. Die Dauer des Programms wird angezeigt. Sie kann nicht verändert werden.
2. Tankblende öffnen.
3. Auffangbehälter entnehmen und ausleeren.
4. Leeren Auffangbehälter vollständig einschieben.
5. Wassertank entnehmen und mögliches Restwasser entleeren. Gründlich ausspülen und mit frischem Wasser füllen.
6. Wassertank vollständig einschieben.
7. Tankblende schließen.
8. Auf das Feld # tippen. Es wird Wasser durch die Rohre gepumpt. Auf dem Display läuft die Dauer ab. Sobald die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Auffangbehälter leeren.
