Bulthaup System 25 Schubladenfronten tauschen
schmittf
ich möchte an meiner Bulthaup System 25 Küche von 1995 gerne die Schubladenfronten tauschen - die Vollauszüge und die Schubladenkorpusse (Metall) sind noch in Ordnung.
Habe nun eine Schubladenfront entfernt und musste leider feststellen, dass die "Kunststoffnase" (siehe Bilder) leider in das Holz der Frontblende eingeklebt ist und sich nicht entfernen lässt.
Gibt es dafür Ersatz? Kann man etwas von einem anderen Hersteller stattdessen nutzen?
Weiß vielleicht jemand, welcher Hersteller diese Schubladen hergestellt hat? Eventuell Blum? Wohl kaum Bulthaup?
Anbei noch Bilder zur Verdeutlichung.
Auszug mit Schublade
Auszug von unten
eingeklebte "Nase"
Hier ist die "Nase" in den Kunststoffgegenhalter eingeclipst, der dann in dem Metallprofil verschraubt wird
in diesem Metallprofil läuft der Auszug
Oder andere Ideen, wie man die Fronten wechselt, ohne die ganzen Schubladen auszutauschen...
Vielen Dank schon mal und herzliche Grüße.
F. Schmitt
Die Schubkästen sind von Hettich. Du kannst die Adapter mit einem scharfen Stecheisen abschlagen, vorbohren und dann vorsichtig an die neue Front anschrauben.
schmittf
Hallo Michael,
danke für deine schnelle Antwort. Habe daraufhin Hettich angeschrieben - die haben auch schon geantwortet und meinten, diese Auszüge wären nicht von ihnen.
Die Idee, die Adapter abzuschneiden ist nicht schlecht - ich würde nur bevorzugen solche "Adapter" zu kaufen, da ich - falls das mit dem Abscheiden nicht klappen sollte, ganz ohne Schubladenfronten dastehe...
Viele Grüße,
Frank
Zumindest hatte Hettich mal so ähnliche Dinger.
Selbst wenn du den Hersteller herausfinden kannst wird er diese Adapter nicht mehr haben. Deswegen kannst du nur meine Methode anwenden und wenn es schief geht den kompletten Schubkasten austauschen. Andere Idee hab ich leider nicht.
