Nun denn, ohne Maße.
@Evelin – Ich habe mir mal deinen Grundriss geborgt, da der andere die Optik sehr verzehrt. Hoffe, das ist ok für dich.
Ich sehe auch keine Kochhalbinsel und schon gar nicht an der Wand mit der Tür. Ich kann mir aber eine Halbinsel ohne etwas in Richtung des Esstisch-Wohn-Bereiches vorstellen. Das ist vom Stauraum nur ein minimaler Gewinn, aber ich denke optisch könnte es dich etwas versöhnen und sie eignet sich gut, wenn man zu zweit arbeiten möchte, z.B. Plätzchen ausstechen. Auch kann man dort gut anrichten und sie kann eine Art Schaltzentrale zum Esstisch werden.
Wie lang diese Halbinsel nun sein kann, das hängt an der Breite des Durchgangs.
Ich könnte mir vorstellen an der Wand planunten zwei Hochschränke zu stellen und dahinter könnte man eine Schiebetür laufen lassen. Denn damit man da genügend Bewegungsfreiheit hat, müsste halt die Tür aus dem Weg, also als Schiebetür oder nach außen aufgehend.
Die Zeile plan oben dann nur US mit OS, Spüle und Kochfeld.
Grün eingezeichnet ist eine tiefe Sitzbank und ein kleiner runder Tisch. Du wolltest zwar keinen Sitzplatz, aber durch das Fenster bietet sich das da an, die Bank bringt noch Stauraum und so ein Platz zum Kartoffeln schälen o.ä. ist ganz praktisch.
Wenn das in Frage käme, müsste man halt mit genauen Maßen überlegen, was geht. Wenn z.B. nach plan unten kein Wandstummel stehen bleiben müsste, dann könnte man, wenn man den kleinen Essplatz weg lässt, die HS weiter zum Fenster schieben und die Halbinsel noch ein bisschen länger machen. Also da ist Spiel je nachdem, was man will.
