Hallo!
Wir möchten über unserem Herd eine Dunstabzugshaube anbringen. Der Raum macht allerdings hinter dem Herd einen Knick nach hinten, dadurch besteht zwischen der Wand, an die die Dunstabzugshaube angebracht werden soll und dem Herd ein Abstand von 30cm. Die Haube, die wir überlegen zu kaufen, ist 52cm tief, damit würde sie nur 22cm über den 50cm tiefen Herd ragen. Ist das ausreichend oder bringt sie so gar nichts? Muss man vielleicht eine besonders leistungsstarke Dunstabzugshaube haben, wenn sie so „eingerückt“ aufgehangen werden muss?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
