Brauche mal dringend hilfe bei meiner Spüle !
AW: Brauche mal dringend hilfe bei meiner Spüle !
Hast Du schon den Verkäufer gefragt?
marcel1492
ja ! Der meinte er kennt es nur das man die einfach drauf legt aber das kann nicht sein ! Bei mir stehe der Spülunterschrank nicht zwischen zwei schränken sondern aussen. Das heisst sie rutscht andauernd runter wenn man nur leicht gegen kommt !
Wolfgang 01
Lipperland
Normalerweise ist die Spüle unten mit einem Holzrahmen versehen. Dann wird sie von unten einfach mit dem Schrank verschraubt.
Auf den Korpus kleben geht auch. ZB. mit Silikon.
marcel1492
werde die spüle jetzt anschrauben ist ja erstmal übergangsweise so bis eine andere küche habe ! Trotzdem danke !
alinar
Das ist eine gute Lösung mit dem schrauben
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Sag mal alinar, was sollen eigentlich deine vielen sinnlosen Kommentare?
