Hallo Saruccia,
damit Klarheit besteht, von welcher Wand wir jeweils reden, haben sich hier statt "vorne", "hinten" usw. die Begriffe planoben, planlinks, planrechts und planunten durchgesetzt, immer bezogen auf die Ausrichtung des vom Threaderöffner eingestellten Grundrissen.
Bei dir ist also die Fensterwand planlinks usw.
Der Schacht ist eigentlich nicht wirklich tragisch, besonders wenn man die Küche hier sowieso um die Ecke baut. Es bietet sich eine tote Ecke im Unterschrankbereich an, oder ein Spüleneckschrank, der dort entsprechend ausgeschnitten werden kann.
Und damit kann die planobere Zeile (mit den Hochschränken, je nach Planung) sowieso nur bis zu dieser Zeile und nicht bis zum Kamin hin geplant werden, also Gesamtbreite der planoberen Wand (280/285cm) minus 65cm.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 80cm
Wohl eher nicht 80cm. Arbeitshöhe ergibt sich aus
Sockel /Beine plus Korpushöhe plus Arbeitsplattendicke.
ARBEITSHÖHE ermitteln: dafür haben sich 3 Methoden etabliert:
- Höhe vorderer Beckenknochen messen
80cm ist die reine Korpushöhe bei
Ikea , die niedrigsten Füße sind 8cm, die dünnere
Arbeitsplatte ist 2,8cm, macht minimal 91cm Arbeitshöhe.
Ich zeig dir mal eine Aufteilung als G. Hat deutlich mehr Arbeitsfläche, Abstellfläche, und Vorräte bekommst du eine ganze Menge unter- und oberhalb der Heißgeräte unter.
Nachdem wir aber nicht wissen, wieviel Zeug du unterbringen musst, solltest du für jede Planung, die dir gefällt, eine
Stauraumplanung machen (klick).
Was hier nachteilig ist: Kochfeld und Spüle sind sehr nah beieinander.
Das U, das isabella gezeigt hat, finde ich auch gut, nur sind bei dir dein beiden Schenkel rechts und links nicht so lang.
