brauche bitte hilfe bei der planung der ikea- küche
AW: brauche bitte hilfe bei der planung der ikea - küche
Respekt, Andrea, ich hatte bisher noch nicht einmal den Raum ansich verstanden und konnte mich also üüüberhaupt nicht einbringen ;D.
Andrea :2daumenhoch: für das Erkennen der Schränke. Bin mal gespannt, ob du alle richtig identifziert hast.
Ja, hier könnte ein Rondell wohl angebracht sein, groß ist der Raum ja nicht ... eigentlich ist er gerade nur so groß wie meine Küche.
sabrina44
die vorhandenen Schränke als Liste mit Massen und am besten gleich mit der Front, untereinander aufschreiben würdest;
Liste was ich schon habe:
- S b S - H: 1,77, B: 90 cm,T: 75 cm
Kochfeld autark 50 x 57 cm
- Backofen Samsung Standard Maße
- 1 Unterschrank mit Drahtkörben B: 50 cm, T: 60 cm, H: 86 cm Front Hochglanz- Abstrakt schwarz
- 3 Unterschränke mit Einlegefächern Breite 30 cm, Tiefe 60 cm.
Höhe 86 cm auch Front Hochglanz Abstrakt schwarz
- Lansa Griffe Edelstahl Länge 44 cm
- Capita Beine Edelstahl Höhe 16 cm
- 2 x Faktum Wandschrank mit Vitrinentür Avsikt Frostglas
B: 50 cm T: 38 cm H: 70 cm
Spülbecken ist 44 lang und 38 breit.
Spülmaschine 60 cm breit, Tiefe 60 cm Höhe 86 cm
:rose:
sabrina44
oh jetzt hab ich selber so lange gebraucht das zu sortieren und schon ein beispiel :p guck ich gleich mal an.
sabrina44
Hi!
Also ich hab da vorher mal folgende vorhandene Schränke rausgelesen:
80er Unterschrankkorpus + Türen 50 + 30 = 80cm
60cm SpüMa-Front
20cm Regal Perfekt
30er
30er
60er Korpus (vorher Herdumbau?)
Auf dem Foto ist außerdem neben dem SBS noch ein schätze mal 50er mit Drehtüre zu sehen.
Ich finde, das sind zuviele schmale Dinger. Hat kein Wert, die mitzunehmen.
Und: die Sache mit dem SBS direkt an der Türe und dann einen 60er Hochschrank daneben wird nicht funktionieren. Jedenfalls nicht mit den Lansa-Griffen. Da fehlen noch 5cm für eine Eckblende und außerdem würde ich erstmal sicherstellen, dass die Türen des SBS überhaupt richtig geöffnet werden können. Ist da kein Türrahmen? Würde die rechte Türe des SBS quasi in den Flur rausschwingen können? Wenn nicht, ist das knirsch an die Wand stellen eh nicht möglich.
Hab mal eine Planung gezeichnet, mit Backofen wieder unterm Kochfeld. Die AP würde dann auf den Mauern aufliegen und noch etwa 45cm tief ins Wohnzimmer und ein wenig in den Flur ragen. Da sollte man wohl ein ca. 30cm tiefes Teil bis rüber zur Säule machen.
Konnte leider keine Mauer mitten im Raum zeichnen, daher fehlt die auf meinem Plan.
Außerdem waren mir da viel zu wenig Stauraumschränke drin. Daher hab ich einen "igitt" Eckschrank mit Rondell reingeplant.
Verwertet werden können somit:
- Korpus 80er Spülenschrankes.
- 60er SpüMa
- Herdumbauschrank
- 20cm Regal
- 30er
Neu dazu kommen:
- Eckrondell
- 80er (Innen-)Auszüge
- 60er Spülenschrank
- 3 horizontale Wandschränke je 92cm breit, der Stauraum ist nötig!
- ggf. noch ein Flaschenregal neben den Wandschränken.
Außerdem könnte man auf der Wohnzimmerseite noch die 37cm tiefen Unterschränke hinstellen, damit man noch mehr Geschirr oder weniger oft benötigte Teile unterbringen kann. Vielleicht ist hier noch die eine oder andere Drehtüre verwertbar.
Esstisch steht ja gleich daneben, nehm ich an? Also keine Theke nötig.
Grüßle
Andrea
oh danke ... ja esstisch steht daneben. das mit den 37 er schränkchen von der seite ist aber ne gute idee.
leider kann ich die datei nicht öffnen.
meinst du es gäbe auch die möglichkeit einen hochschrank für den backofen neben dem kühlschrank zu platzieren ich habe einen 3 fache bandscheibenvorfall und das bücken fällt mir sehr schwer.ich weiss du schreibst das klappt nicht aber es ist echt schlimm mit meinem rücken. backen geht kaum noch.
AW: brauche bitte hilfe bei der planung der ikea- küche
Hallo Sabrina,
die angehängte Datei muss man herunterladen und dann mit dem Ikeaplaner öffnen.
Auf 210 cm Breite kann man leider nicht
- 90 cm SbS
- 60 cm Backofenhochschrank stellen.
Es bleiben dann nämlich nur noch 60 cm für die Ecke und da gehen dann die Auszüge nicht auf ... siehe Erklärung hier
sabrina44
ok die erklärung leuchtet ein. ein plätzle für meine microwelle bräuchte ich noch.
wenn ich die datei mit ikea planer öffnen muss dann bin ich am falschen rechner muss ich an mein notebook da habe ich den drauf.
also die idee ist ja sicher die einzige die küche ist ja leider sehr klein. daher eben auch die idee das mit der offenen gestaltung.
vielen vielen dank werde das mal ausdrucken und meinem freund zeigen
lg sabrina
Hallo Sabrina,
hast du mal einen komplett vermaßten Grundriss vom EG? Also auch mit Flurbreite usw.
Da muss man vielleicht mal noch ein bisschen schieben um etwas hinzubekommen. Da die Maße aber insgesamt sehr knapp sind, wäre das schon sinnvoll. Evtl. hast du einen Scanner, der beim Einscannen ein PDF macht. Das kann man in aller Regel besser lesen.
Hatten wir die Frage nach dem Budget schon (was wollt ihr max. ausgeben)? Denn, wenn du Rückenprobleme hast, wäre auch das Hochstellen der Spüma eine schöne Sache. Wobei, da wäre eine Spüma besser, die man integrieren könnte, also mit Möbelfront versehen könnte.
sabrina44
Nein habe ich leider nicht. Am Donnerstag bin ich in der Wohnung und kann das dann messen. Oder ich frage die Vermieterin ob es einen Plan gibt.:-)
das mit dem Etat ist eine gute Frage wir haben vor in ca. 5 Jahren eine Wohnung zu kaufen und wollten jetzt eine günstige Variante weil wir sparen auf die Wohnung ;-)
mit der Spülmaschine das ist ok denn für die bin ich nicht zuständig.
Ist bei uns Männersache. Passiert ganz selten dass ich die ausräumen muss oder sogar einräume.
:dance:
also Donnerstag werde ich messen .
lg Sabrina
... wie bist du denn mit der Arbeitshöhe von 90 cm zufrieden?
Und in 5 Jahren in der Wohnung soll es dann die Traumküche werden? ;-)
Ich habe jetzt mal den Raum im Ikea-Planer nochmal genau nachgebaut.
So sollen doch die Restwände stehen bleiben ... oder? Und eben der Heizkörper. Ist der wirklich nur 30 cm breit?
Wie lang ist denn die leicht farbig markierte Wand?
  • kf_sabrina44_20091214_Variante1_Raumabstimmung.fpf
Hallo Sabrina,
um den hochgebauten Backofen unterzubringen, habe ich mal 2 Varianten angedacht.
Variante 1:
Wandaufbruch etwas anders, kleine Verlegung der Heizung oder Entfernung.
Schränke 10, 11 (50 cm Glasfront, gab es nicht im Ikeaplaner) und Schrank 2 stammen aus dem Fundus
  • kf_sabrina44_20091214_Variante2.fpf
... und jetzt die nächste Variante.
Da werden gar keine Mauern gerissen, sondern nur die Heizung demontiert.
Schrank 9 (vorh. 30er) ohne Front z. B. für Tabletts, nicht benötigte Backbleche usw.
Schrank 14 und 15 .. die nächsten beiden 30er, die bisher als Unterschränke genutzt wurden, hier als Hängeschränke
Schrank 12 und 13 sind die vorh. 50er Glasschränke
Schrank 1 ist der vorh. 50er Unterschrank mit Drahtkörben
Schrank 6 ist ein neuer Eckschrank, wo man die Spüle reinsetzen könnte.
Schrank 4 ein neuer 40er Auszugsunterschrank
Schrank 8 ein neuer 80er Auszugsunterschrank
Das Kochfeld in Schrank 8 würde ich nicht mittig über dem Schrank einsetzen sondern nach rechts versetzt, so dass links nicht gleich der Abgrund kommt.
Am Eingang wird es wg. dem SbS etwas eng.
  • kf_sabrina44_20091214_Variante3.fpf
:offtopic:Bambi meets Godzilla ähm meine natürlich SBS ... die technische Form davon :-X
*duck und wech*
P.S: naja für 5 Jahre Zwischenlösung geht das schon
sabrina44
hallo kerstin
ja das soll dann die traumküche werden im eigentum. vor allem auch räumlich irgendwie kam ich immer mit meinen wohnungen an viel zu kleine küchen. guck mir jetzt mal deine vorschläge an du warst ja echt fleissig. :p
sabrina44
Hallo Sabrina,
Variante 1:
also die variante ist auch sehr schön muss ich sagen.
man müssten praktisch nur die vordee wand entfernen oder?
am Donnerstag bespreche ich ja in der wohnung vor ort was er tun kann weil ich jetzt nicht so genau weiss wo die elektik läuft.
... naja, und wenn die Heizung erhalten bleiben soll, einen Teil der Tür zu machen.
Mir gefällt allerdings die andere Variante besser.
sabrina44
das heisst du würdest die Mauern stehen lassen?
sabrina44
Hi!
60cm SpüMa-Front
20cm Regal Perfekt
30er
30er
- 60er SpüMa
- Herdumbauschrank
- 20cm Regal
- 30er
Neu dazu kommen:
- Eckrondell
Grüßle
Andrea
hallo Ihr lieben Helfer
also diese Küche oben von Andrea die haben wir jetzt geplant.. die Tür kommt ganz raus und sonst ist es wie der Grundriss den Kerstin hier eingetragen hat.
danke Euch allen hier wenn die Küche steht dann stell ich Euch mal Bilder ein. Wird aber Anfang Januar 2010 werden bis wir fertig sind.
Ich sage DANKE:-)
;-) Prima, klingt gut und ich freue mich schon auf die Bilder :-)
