Bosch GSP hochgesetzt
tantchen
Bodensee
Wenn das Gerät hochgesetzt wird, bietet sich ein Varioscharnier an. Damit muss die Fuge unterhalb der Klappe nicht irgendwie breiter oder die untere Front oben angeschrägt werden. Das sollte mal der KFB ganz genau prüfen, vor allem, falls vll. aufgesetzte Griffleisten geplant sind.
Ich hab gerade hier in diesem Thread eine Liste mit Vario-scharnier-GSP zusammengesucht:
Hilfe ! - Bosch GS & Ikea Küche
Oder muss es unbedingt Zeolith sein?
Andrea 2408
Danke für die Antwort. Es werden aufgesetzte Griffleisten werden. Das Zauberwort ist also Varioscharnier , dabei ist es egal, welcher aus dem Hause BSH , stimmt das? Zeolith muss nicht zwingend sein, mein aktueller GSP hat das auch nicht und Geschirr wird trocken außer Tupperzeug. Aber ich möchte eine Besteckschublade und leise soll er auch sein, weil offene Küche. Aus dem Hause Bosch ist das dann wohl nur der http://www.bosch-home.com/de/produk...it-60-cm-breite/SBE88TD01E.html?source=browse
Bei Systemat wird die Front angeschrãgt.Frag deinen KFB.
LG Bibbi
Andrea 2408
Okay, danke. D.h. also entweder Varioscharnier oder Schublade ohne Griffleiste drunter?
tantchen
Bodensee
Wahrscheinlich so, ja.
Kommt aber auch immer noch bischen auf das GSP-Modell und den Hersteller an. Die GSP Klappe dreht ja nach innen rein, weshalb man für eine nicht allzu breite Fuge die untere Front oft nach innen abschrägt. Sonst würde die äußere Kante der GSP-Front da über die obere Kante schrappen.
Wenn jetzt aber der Drehpunkt an der Klappe in Verbindung mit der vom Hersteller ja vorgegebenen Fronthöhe gerade so passt, KÖNNTE es vll. auch ohne gehen.
Aber darauf würde ich mich nicht verlassen und lieber gleich einen mit Varioscharnier nehmen. Dann geht auch das mit der Griffleiste drunter.
Die Griffleiste ist aus meiner Sicht verzichtbar,man kann den Auszug von unten greifen.Ist eh nur wenig Platz durch den Gerätesockel drin.Dagegen ist die Geräteauswahl grösser.
LG Bibbi
Andrea 2408
Guter Einwand Bibbi, danke. Die Geräteauswahl mit Besteckschublade und Varioscharnier ist in der Tat sehr beschränkt.
