Bosch Geschirrspüler Ausbau Problem
Eylül
Hallo Allerseits!
Wir versuchen vergeblich unseren Unterbau Geschirrspüler von Bosch SGS 4652/07 auszubauen.
Soweit möglich und ersichtlich haben wir die Schrauben gelöst (2 rechts und links vorne an der Leiste - siehe Bild 1+2) und vorne die Füße runtergelassen (Bild 2). Weitere Schrauben konnten wir nicht erkennen.
Die Maschine ist nun im vorderen Bereich auch locker, lässt sich aber nicht rausziehen und es ist als ob sie von hinten festgehalten wird. Wir haben recherchiert, dass man i.d.R. auch die hinteren Füßen runterlassen muss. Hierfür haben wir aber nicht wie im Internet in vielen Videos beschrieben die Einstellmöglichkeit dafür vorne im Bereich der Maschine gefunden (siehe Bild 3). Eine Montage- und Aufstellanleitung konnten wir auch nicht mehr finden und in der Gebrauchsanweisung wird nicht darauf eingegagen.
Wir sind etwas ratlos und hoffen, dass jemand einen Tipp für uns hat, ohne, dass wiir die komplette Küche zerlegen müssen.
Vielen Dank und viele Grüße
Eylül
Dieser weisse Sockelvorbau gehört wohl nicht zur Maschine und muss entfernt werden.
Bitte mach ein Bild mit mehr Abstand und geschlossener Front.
Steht das Gerät auf einem Sockel ?
Eylül
Der Sockelvorbau ist "erschienen" nach dem wir die vordere Blende (siehe Bild 4 ) entfernt haben, mit der Hoffnung, dass wir die Einstellmöglichkeit für die hinteren Füße finden. Diese können wir aber nicht mehr weiter entfernen. Das Gerät steht nicht auf einem Sockel .
Die Front ist nur geklebt, also Folie.
Wolfgang 01
Lipperland
Dann muß man den Sockel entfernen, der sich links und rechts neben dem Geschirrspüler befindet.
Die Füße hinten erreichst du dann und kannst sie reindrehen. Vielleicht eine Zange zur Hilfe nehmen...
Sieht nach einem Standgeschirrspüler aus der mit Folie beklebt wurde.
Wie schon erwähnt,den Möbelsockel links und rechts entfernen.
Standgeschirrpüler können nicht von vorne verstellt werden,jedenfalls die älteren Modelle.
Eylül
Danke, das haben wir jetzt gemacht. Leider kommen wir noch nicht mit dem Werkzeug hinten an die Füße dran.. wir versuchen es weiter..
Krabbel mal in den Spülenschrank ob sich da Anschlussschläuche/Kabel irgendwie verkeilt haben.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Die Füße können hinten nicht viel höher stehen, der Spüler steht ja fast
Lotrecht in der Nische.
Der sitzt evtl. nur sehr stramm L.u.R. in der Nische. Dann bei geöffneter Tür
kräftig, in kleinen Links Rechts Bewegungen, nach vorne rausziehen.
Aber wahrscheinlich ist das Problem schon gelöst :drinks:
Eylül
Herzlichen Dank an alle für Ihre Tipps und schnelle Rückmeldung!
Wir haben es tatsächlich mittlerweile geschafft, dass unbewegliche Monster aus seiner geschützten Umgebung rauzuholen!
Wir haben die Sockelleisten rechts und links gelöst und versteckte Schrauben, welche zur Fixierung angebracht waren gelöst. Danach konnten wir die Spülmaschine rausziehen, aber damit war es noch nicht getan. Das Stromkabel ging hinten durch zwei Unterschränke, die wir auch noch lockern mussten, um den Stecker rauzukriegen. Es ist geschafft, aber wir auch!:nageln:
Schönes Wochenende! :2daumenhoch:
Falls du noch keinen neuen hast,wäre am einfachsten ein Unterbaumodell zu wählen
Komplett in edelstahl incl.Gerätesockel in edelstahl.
Tux
Oder gucken, ob sich eine 60x70 cm oder 60x57 cm Kalsebo Tür auftreiben lässt und entsprechend einen voll- oder teilintegrierten GSP nehmen.
