@Traumküchegesucht ... bei überstehender APL wäre diese nach dem aktuellen Plan 120-130 cm tief, weil die Schränke auf der Rückseite trotzdem sein sollen.
Wobei das, @snollers dann wirklich kein praktischer Stauraum ist, sondern immer schlecht erreichbar.
* Stauraumplanung * ... guck dir es mal an, hat auch viel mit Überlegungen zu Arbeitsabläufen zu tun. Und so kann es manchmal praktischer sein, Gewürze oder Öle etc. nicht in einem recht breiten Auszug zu haben, sondern den eher schmal so 40-60 cm zu planen, weil einfach das Handling im Alltag angenehmer ist.
Wenn man diesen schwebenden Effekt der APL haben möchte, könnte man auch auf der Rückseite der Insel ganz außen jeweils einen 50 bis 60 cm normaltiefen Unterschrank wählen und den Bereich dazwischen als Sitzfläche planen. Auf Küchenseite könnten dann in dem Bereich die Unterschränke auch übertief sein.
