Ein paar Fakten aus der Praxis mit dem Elica Nikola Tesla Kochfeld:
Wir haben ein Umluftsystem und der Abzug ist wirklich super! Beispiel: Bei Pfanne mit angestelltem Deckel reicht schon Stufe 1-2 um die
Wrasen abzusaugen. Da das Geräusch nicht in Ohrhöhe wie bei einer Dunstabzugshaube entsteht, sondern auf Hüfthöhe ist es sehr angenehm. Die Reinigung ist auch super und für Notfälle falls sehr viel übergelaufen ist gibt es unten einen Stöpsel zum kontrollierten Ablauf, ohne dass man was wegbauen muss, wie bei anderen Systemen.
Das PROBLEM ist nicht das Gebläse für den Wrasenabzug sondern der Lüfter der Induktionsplatten. Diese funktionieren bekanntermaßen auf starken Wechselstromfeldern, welche direkt den Topfboden erhitzen, aber auch durch elektrische Verluste die Spulen erwärmen. Daher benötigen diese einen eigenen Lüfter. Genau dieser ist bei ELICA das Problem!!!
Er läuft bei zwei Platten immer mit, bei den anderen springt er je nach gewählter Heizstufe unterschiedlich häufig an und aus. Beides ist bei einer täglich genutzten Wohnküche für uns extrem nervig, da ständig ein Rauschen im Raum ist.
Ich habe in der Zwischenzeit mal einfache Akustikmessungen gemacht. Es sind nur beim Betrieb eines Spulenlüfters 44dB in Ohrhöhe und sogar 53dB bei geöffneter oberer Schublade in Ohrhöhe - letzteres stört aber nicht wirklich, da das keine Situation ist, die dauerhaft besteht. Zum Vergleich messe ich ca. 31-32dB wenn der Lüfter meines Laptops läuft.
Wir haben vor dem Kauf vor einem Jahr sehr intensiv alle Spezifikationen verglichen und nach Rückversicherung des Möbelhauses Segmüller für den ELICA entschieden. Die Aussage war: "Ein Kochfeld sei in etwa so gut wie das andere." Vorführen konnte man keines, da es zwar in der Ausstellung, aber nicht angeschlossen war.
Die Wahl fiel dann auf Elica, da wir das Design und die technischen Daten des Elica überzeugend oder gar überlegen fanden, sowie preislich nichts dagegen sprach.
Wir haben die Küche und die Ausstattung klar als offene Wohnküche gekauft und nun NERVT der Lüfter speziell, wenn man am Tisch sitzt, arbeiten will oder sich unterhält solange etwas dahinköchelt (Eintopf, Sauce Bolognese etc.)
Wir hatten auch zuvor schon einen Induktionsherd allerdings von
Siemens und ca. 20 Jahre alt, der war nahezu unhörbar - in Ohrhöhe leiser als mein Laptop. Anscheinend gelingt es ELICA nicht hier den Stand der Technik von vor 20 Jahren abzubilden.
Nun versuchen wir mit Segmüller seit 10Monaten eine Lösung zu finden, aber blieben auch nach mehreren Besuchen des Kundendiensts bislang erfolglos.
Daher rate ich jedem sich das Kochfeld und die Lüfter der Platten unter Belastung (kochen auf den zwei linken Platten ist bei uns der Fall der reproduzierbar sofort zur Lüfteransteuerung führt) anzuhören und selbst zu entscheiden, ob es zur persönlichen Situation passt.
BG
