leider konnte ich bisher immer noch keine Bilder von unserer Küche posten, da sie immer noch nicht fertig ist
Der erste Monteur vom Küchenstudio hat richtig miese Arbeit geleistet und überall gepfuscht. Jetzt wird seit Wochen versucht das immer wieder zu beheben und im Endeffekt ist es ein nerviges Herumgedoktore...da wäre ein kompletter Neuaufbau vermutlich billiger, einfacher und besser. Nunja, folgendes Problem bei dem ich eure Hilfe bzw. Infos von Erfahrenen Benutzern oder erfahrenen Bora -Monteuren brauche:
Wir haben das Bora Basic mit Umluft. Grob gefragt: wie "luftdicht" muss das ganze System sein? Speziell an dem Deckel der die Aktivkohlefilter hält (wie fest müssten eigentlich die Luftfilter gehalten werden?? Der rechte fällt einfach heraus, wenn ich die Abdeckung öffne/herunterklappe) und auch am Ausschnitt für den Lufttunnel in der bzw. durch die Rückwand des Unterschrankes. Rein vom Gefühl her spüre ich da überall etwas Luft, gerade an den zwei breiteren Nasen zur Arretierung der Klappe von den Aktivkohlefiltern. Darüber hinaus eben auch etwas an dem Ausschnitt in der Rückwand des Kochstellenunterschrankes, wo der Luftkanal vom Bora durch eben diese Rückwand verläuft.
Um ein paar Fragen im Voraus zu beantworten:
-Der Luftspalt zwischen den Unterschränken auf der Kochfeldseite und den auf der anderen Seite der Insel liegenden ist mehr als gross genug (mindestens 5cm, plus natürlich der Rücksprung der Schrankrückwände selbst)
-Platz im Sockel ist/sollte ebenfalls mehr als gross genug sein (Sockelhöhe 10cm; Unterschränke sind 70cm, 90cm (Kochfeld), 70cm...plus an einer Seite aufgrund der L-Form sogar noch mehr)
Da der Monteur so extrem gepfuscht hat an vielen Stellen, sind wir sehr skeptisch, dass das Bora richtig montiert und angeschlossen wurde. Wir wollen ja nicht, dass über die Zeit dann IM Schrank ein Problem auftritt, weil es kontinuierlich ein bisschen Luft dort reingepustet wird.
Vielen Dank für eure Hilfe und auf hoffentlich bald folgende Bilder der fertigen Küche...
