Da ist ja kaum Abstand zwischen der aufgeschraubten Front und dem vorhandenen Rücken des rückseitigem Unterschrankes. Laut Montageanleitung soll mehr als 25mm Luft vorhanden sein.
also zwischen den randteilen der rückseitigen schränke sind es etwa 30mm und dann halt noch der minimale rücksprung. wie soll man es denn jetzt machen? bin jetzt etwas ratlos.
...und die 25mm sind mehr auf mögliche Absatzzahlen ausgerichtet, als auf gute Funktion.
Das funktioniert nur mit der Rückwand an üblicher Position-und das wiederum erfordert eine genaue Positionierung des Ausschnitts.
So kann man es keinesfalls lassen, die Haube wird deutlich lauter und der Durchsatz trotzdem geringer.
VG,
Jens
mir kam es auch so vor als würde sie nicht richtig gut abziehen...
was heisst das funktioniert nur mit der rückwand an üblicher position und dann eine genaue positionierung des ausschnitts?
wie genau muss man es denn nun machen? bzw. was sollen die jetzt hier bei meiner küche machen??
wieviel platz sollte denn am besten sein?
