mal keine Frage zu Küchenmöbeln, sondern zu Ikea Besta.
Ich habe eine Besta-TV-Bank gekauft, die ich etwas nach meinen Vorstellungen umbaue.
Da es bei Ikea leider keine Vollauszüge für die Ikea Besta Schubladen gibt, würde ich gerne die folgenden Auszüge von Blum verwenden:
BLUM Tandem Schubladen-Auszug 350mm Vollauszug mit Blumotion (=Softclose)
(siehe z.B. hier:
B00ZR47H3W .. Mod: Amazon-Links sind absolut unerwünscht, es gibt Herstellerseiten)
Könnte mir ein Blum-/Besta-Experte sagen, ob diese Vollauszüge für die Besta-Schubladen passen?
Zur Info:
Ich weiß, dass man kurze Schubladenauszüge nicht ohne Weiteres in den Besta-Schränken verschrauben kann, da im Besta-Innenleben nur ganz vor und ganz hinten ein senkrechter Streifen Pressspan verbaut ist. In diese Span-Streifen werden alle Verschraubungen gemacht. Dazwischen befindet sich nur eine Papp-Wabenstruktur, in die man keine Schraube drehen kann.
Ikea hat für seine Besta-Auszüge daher eine spezielle Montage-Schiene aus Metall beigelegt, die die volle Länge der Schranktiefe hat und somit vorn und hinten im Span verschraubt werden kann.
Die hintere Befestigung der kurzen Schubladenauszüge erfolgt dann mit einer metrischen Schraube in dieser Montage-Schiene.
Ich hatte unter Zuhilfenahme dieser Ikea-Montage-Schiene bereits alternative Schubladen-Auszüge verbaut ("So-Tech", 350 mm), diese sind mir allerdings etwas zu wackelig und schlecht einstellbar, so dass ich nun als nächstes die genannten Auszüge von Blum probieren würde.
Würde mich über einen Erfahrungsbericht bzw. eine Expertenbewertung freuen, bevor ich die Blum-Auszüge testweise bestelle.
Vielen Dank und viele Grüße,
(siehe z.B. hier:
Zur Info:
