AW: BLUM Auszüge lassen sich schwer öffnen
Hallo Evelin,
für die Nachrüstung von P2O gibt es zwei Optionen, mechanisch ("Tip-on") und elektro-mechanisch ("
Servo-drive ").
Die Umrüstung auf "Tip-on" ist denkbar simpel, da die Technik komplett in den Korpusschienen integriert ist, d.h. man muss nur die vorhandenen Korpusschienen durch die Tip-on-Varianten austauschen. Ein Korpusschienen-Satz kostet im freien Handel etwa 50 EUR (500mm Nennlänge, 50 kg Belastbarkeit), bei größeren Mengen lassen sich Beschlägehändler i.d.R. mit sich reden.
Nachteil der mechanischen Variante ist, dass Du den Selbsteinzug verlierst, d.h. nicht nur das Öffnen der Laden und Auszüge erfolgt mit (sanftem) Druck, sondern auch das Schliessen. Alternativ kann man auch die Lade/den Auszug mit leichtem Schwung schließen, aber mit Rheuma wäre zumindest letzteres vermutlich nicht zu empfehlen.
"Servo-drive" ist anders als beim "Tip-on" "nur" eine Öffnungshilfe, d.h. das System unterstützt elektromechanisch das Öffnen der Lade/des Auszugs, beeinträchtigt aber nicht den Schließvorgang, weil der Selbsteinzug erhalten bleibt.
Der Nachteil ist der höhere Aufwand, um das System nachträglich zu montieren, da in den Korpusboden mehrere Löcher gebohrt/gefräst werden müssen, um die Montageschiene für die Motoren anbringen zu können. Desweiteren ist bei montierten Schränken natürlich die Verkabelung eine Herausforderung, man kann ja nicht hinter die Schränke krabbeln, um die Stromzufuhr herzustellen…
Die Kosten für "Servo-drive" sind wesentlich höher als bei "Tip-on", ein Motor (eine Schublade/ein Auszug) schlägt mit ca. 60 EUR zu Buche, die Befestigungselemte kommen pro
Unterschrank auf ca. 100 EUR, dazu noch die Montage in einer aufgebauten Küchenzeile.
Gruß,
Keita
