Unbeendet blöd geschnittene Küche - keine Traumküche möglich?
Cati
Hallo liebes Forum!
Erstmal danke an alle, die hier so viele Ideen und Infos zusammengetragen haben! Ich hoffe, Ihr könnt auch mir helfen, denn ich bin ein wenig verzweifelt...
Wir haben eine Mietwohnung mit einem, wie ich finde, sehr ungünstigen Küchenschnitt:
  • es gibt zwei Türöffnungen (ohne Türen), einmal planunten zum Flur (sobald man in die Wohnung kommt, schaut man vom Flur in die Küche) und einmal planlinks oben zur Wäschekammer.
  • planoben ist ein Fenster, das durch den schmalen Raum aber schnell verdeckt wirkt, wenn zu hohe und tiefe Möbel in der Küche stehen
  • planrechts oben in der Nische ist zu allem Überfluss die Gasetagenheizung/ Therme, was die Planung weiter erschwert.
  • Wasseranschluss ist planlinks oben, neben der Tür zur Wäschekammer
  • Planrechts neben der Nische ist ein Gasanschluss und momentan noch ein Gasherd
Aktuell haben wir noch eine zusammengestückelte Studentenküche mit wenig Stauraum und Arbeitsfläche.
Nach der Lektüre hier im Forum würde ich mir für die neue Küche wünschen:
  • MUPL (wo?)
  • Wenig Schränke, nur Auszüge (Schubladen)
  • Wenn möglich hochgestellter Bachofen und GSP, wobei ich das in der Planung nicht hinbekommen habe, weil die hohen Schränke so erdrückend wirkten
  • Dunstabzugshaube (fehlt bisher)
  • Ideal fände ich, wenn Spüle und Kochfeld auf einer Seite wären, aber das bekomme ich nicht hin, weil der große Kühlschrank. nur planlinks stehen kann, wo der Wasseranschluss ist, da er auf der rechten Seite zu viel Licht schlucken würde.
Bzgl Küchenanbieter habe ich bisher noch keine Präferenz.
Ich stelle mir einen Zweizeiler vor, schön fände ich auf einer Seite Holz auf der anderen eine pflegeleichte helle Schichtstofffront. Und wir wollen gern eine kleine wohnliche Sitzecke mit einer Art Vitrinenschrank für Erbstücke. Insgesamt soll es nicht zu „steril“ werden.
Eigentlich hätte ich am liebsten eine Lösung ohne Hoch- oder Oberschränke, um mehr Fensterlicht in der Küche zu haben und sie größer wirken zu lassen, gleichzeitig wäre ein hoher Backofen und GSP sehr praktisch, aber ich finde dafür keine praktikable Lösung.
Ich kann leider, da Mac, den Alno Planer nicht nutzen, habe aber versucht, eine erste Planung mit einem anderen Planer zu machen. Ich bin etwas überfordert mit der Planung und würde mich sehr über Eure Ideen freuen!
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 163, 180
Art des Gebäudes: Miete
Raumhöhe in cm: 244
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: Klein, ca 60 x 60 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Mithelfen, Snacks, Reden beim Kochen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein, manchmal zu zweit oder mit Kind
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: bisher Bosch / Siemens
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu wenig Stau- und Arbeitsfläche, keine Dunstabzugshaube, offene Regale, alles fettet ein, keine Sitzmöglichkeit
Preisvorstellung (Budget): Bis ca 8000,-
Schwieriger Raum ... wo genau ist der Wasseranschluß (von/bis) an der linken Wand? Mal von der "Wäschekammertür" aus vermaßen.
Wäschekammer .. ohne Tür? Was muss man sich da vorstellen?
Therme .. Abstand von Boden, Breite, Höhe, Tiefe?
Idealerweise mal ein oder zwei Fotos.
Cati
Hallo Kerstin,
ja, der Raum ist sehr „originell“ geschnitten...
Der aktuelle Wasserhahn / Amatur beginnt 40 cm vom Türrahmen der Wäschekammer entfernt ( siehe Foto) der Wasseranschluss liegt darunter unter der Spüle, den konnte ich jetzt nicht genau vermessen. Wenn es gebraucht wird, kann ich die aber ausräumen und schauen, wie exakt ich messen kann. Ich war jetzt nicht ganz sicher, welche Info genau wichtig ist.
Die Gastherme beginnt 130cm über dem Boden und ist 54,5 cm bis zur nächsten Wand (siehe Foto)
Die „Wäschekammer“ war früher mal eine Speisekammer, die einen seltsamen Schnitt mit teilweise nur halbhohen Wänden hat. Wir haben darin die Waschmaschine, Wäsche und aktuell noch diverse Küchengeräte / Geschirr.
Vielen Dank dir!
Wasser zu verlegen wird da eher schwierig.
Strom könnte man aber durch einen Elektriker mit Powersplitter aufteilen lassen, dann könnte planrechts der Backofen hochgestellt und links das Kochfeld. Da muss man dann die Zuleitung zum Kochfeld vom Powersplitter auf der Fußleiste und im Bereich der Tür, wenn man Glück hat, gibt es eine Schwelle, die man nutzen kann, sonst rund um die Zarge herum auf die linke Seite.
Hochschränke dann rechts gleich in die Ecke, da stören sie den Blick nicht. Ich würde auch einen integrierten Kühlschrank vorschlagen. Rechts also Backofen, Kühlschrank und 100 cm Unterschrank im Raster 1-1-2-2 (* 6 Raster - was heißt das? *). Dort dann unter der Therme die APL als angesetzte Tischfläche mit einer Tiefe von 70 cm weiterführen. Planoben recht würde ich keinen Schrank mehr setzen, wird zu eng, insbesondere, wenn dort mal die größere Person sitzt und aufstehen will.
Links dann von der Wäschekammer aus
  • 80er Spülenschrank mit einer 40er Spüle so gesetzt, dass diese unter dem Wasserhahn ist. Im oberen Auszug küchentypische Putzmittel, Handtücher usw., im unteren Platz für Altpapier/Altglas und ein paar andere höhere Sachen.
  • Dann 30er MUPL , oben Restmüll und Gelber Sack, unten Platz für Sachen wie Öle/Essig etc.
  • Dann leider erst die GP ... normalerweise am Rand geplant, insbesondere bei so engeren Küchen, sehe aber wie gesagt, hier den Wasseranschluß als limitierend an.
  • 60er Unterschrank für Kochfeld
  • 60er Unterschrank.
  • Je nachdem, wieviel Platz links vom unteren Durchgang ist, könnte man die APL hier einfach auslaufen lassen. Sind es weniger als 15 cm Tiefe lohnt sich das nicht.
  • cati_20190811_kb1_12b.POS
  • cati_20190811_kb1_12b.KPL
Cati
Wow! Wahnsinn, das wird ja doch noch was.... ein ganz großes Dankeschön!
Dass die Hochschränke real doch auf die rechte Seite passen, ohne das Fenster zu verdecken, konnte ich mir noch gar nicht vorstellen.
Ich würde in dem Fall die Vitrine weglassen und vielleicht eher ein kleines Regal rechts neben das Fenster anbringen.
Die linke Seite gefällt mir auf Anhieb super, planrechts hatte ich aufgrund des schrägen Wand rechts von der Flurtür aus gesehen gedacht, dass dort eine schräg eingepasste APL am platzökonomischsten wäre. Aber dann bekomme ich natürlich die Hochschränke nicht rein und das wäre mir wichtiger.
Die verlängerte Arbeitsfläche ist optisch nicht so richtig meins. Eigentlich hatte ich als Kontrast zur modernen Küche an einen kleinen antiken Tisch gedacht. Das müsste platztechnisch ja aber so auch passen.
Danke für deine Mühe und die vielen Details!
Cati
Ich melde mich morgen sicher noch mal mit neuen Fragen, muss das erst mal durchdenken...
Ich würde neben dem FEnster gar nicht machen, was einen hindert den Stuhl ordentlich zu benutzen.
Die verlängerte Tischfläche hat halt den Vorteil, da in APL-Höhe, auch mal zu Vorbereitungzwecken genutzt werden zu können.
Die Küche ist mit 228 wirklich nicht sehr breit .. ein lockeres Tischchen mit 2 Stühl geht da schon, aber, eben keine Regale oder so an der Wand planoben rechts. Sonst versperren Tisch/Stühle den Zugang zum Waschraum.
