Mich interessieren die beiden Blanco -Armaturen Saga und Vonda. Aber leider finde ich zu ihnen wenige Informationen und noch weniger Fotos und Videos – was vielleicht auch daran liegt, weil sie offenbar nicht im amerikanischen Sortiment von Blanco vorhanden sind. Auch hier im Forum habe ich nicht viele Informationen dazu gefunden; aber vielleicht gibt es ja doch ein paar Besitzer?
Die Saga sieht natürlich schön aus und das Prinzip der Manschette finde ich nicht schlecht. Aber auf Fotos und in Beschreibungen ist nicht ersichtlich, wie leichtgängig die Manschette ist und ob man sie auch nur mit einem Finger oder dem Handrücken bedienen kann, oder ob man sie mit der kompletten Hand umschließen muss. Durch den langen Hebel einer normalen Armatur kann man das Ventil ja mit recht wenig Kraft präzise und leicht öffnen und schließen – würde man eine normale Armatur dagegen nicht am Hebel, sondern an der Basis drehen, müsste man schon mehr Kraft aufwenden und mindestens zwei Finger verwenden. Ich hoffe, dass der Widerstand der Manschette nicht so groß ist? Auch habe ich in einer Amazon-Rezension gelesen, dass es bei dem Besitzer wiederholte Probleme mit der Manschette gab.
Die Vonda scheint ein vernünftiger Kompromiss zu sein. Aber da stört mich, dass der Hebel länglich und nicht stielförmig ist. Er wirkt auch arg massiv. Vielleicht wirkt das aber auch nur auf Fotos so, in einem Küchenstudio hatten sie die Armatur leider nicht vorrätig und kannten sie nicht mal (was ich bei Blancos riesigem Sortiment verständlich finde). Zudem würde es mich vielleicht stören, wenn er nicht kerzengerade nach oben zeigt, sondern nach der Benutzung in Kalt- oder Warmwasserrichtung zur Seite zeigt. Oder auch nur ein paar Grad zur Seite neigt. Oder hat er vielleicht eine Einraststellung in der Mitte, damit man ihn einfach ausrichten kann?
