ich bin Küchenmonteur, aber leider habe ich folgenden Fall auch noch nicht gehabt.
Für eine Küche die ich für mich selbst plane, will ich eine Blanco Silgranit Spüle, die normalerweise für einen 60er Unterschrank als flächenbündige Spüle gedacht ist, als Unterbauspüle montieren.
Rein von der "Möglichkeit" her, ist es bei Blanco so, dass die flächenbündigen Silgranit Spülen ebenfalls für den Unterbau geeignet sind. Meine Frau will nicht auf eine Abtropffläche verzichten, möchte aber auch keine eingefräste.
Es handelt sich um die Blanco Zenar XL 6 S-F.
Aufgrund der Raumaufteilung kann ich neben dem 60er Unterschrank nur ein 80er Rondell / Drehkarussell stellen. Über das Rondell müsste dann die Abtropffläche montiert werden.
Als Arbeitsplatte möchte ich eine Quarzsteinplatte von Lechner in 30 mm Dicke nehmen. Jetzt wird die Arbeitsplatte ja bis auf zwei Kanthölzer vorne und hinten "hohl" von Lechner konstruiert. D.h. ich hätte zwischen den Kanthölzern eigentlich gerade genügend Platz und Höhe eine Spüle unterzubringen. Ansonsten müsste ich den Spülenschrank an der oberen Kante etwas einschneiden und auch am Rondell und zusätzlich noch das Metallgestell des Rondell etwas nachflexen.
Was ich noch nicht in Erfahrung gebracht habe, ist wie Lechner bei einem Spülenausschnitt mit diesen Kanthölzern verfährt. Denn wenn ich die Spüle als flächenbündige Spüle montieren würde, müsste Lechner die besagten Kanthölzer in der Breite verjüngen, so dass die Spüle daran vorbeilaufen kann und in den Unterschrank eintauchen kann. Aber notfalls könnte ich diese auch selbst verjüngen.
Dabei müsste ich allerdings beachten, dass die Kanthölzer in ihrer Breite noch genügend Auflage auf dem Korpus geben. Das alles will ich vorab mal mit einer 12 mm Spanplatte durchtesten.
Da ich noch keine Antwort von Blanco habe, kann ich im Moment nicht sagen, ob die flächenbündigen / unterbaufähigen Silgranit Spülen auch diese Knubbel haben um die Klammern einzuschlagen. Zumindest beim flächenbündigen Einsatz wäre das denkbar. Und weil beide Versionen ein Artikelnummer haben, gehe ich davon aus, dass die Spüle so geliefert wird und es eben beim Unterbaueinbau nicht gebraucht wird.
Aber diese Knubbel wären zur Not auch weg zu flexen.
Da die Quarzsteinplatten lediglich mit einer Silikonfuge gestoßen werden und es sich bei der besagten Platte um eine recht kleine Platte handelt, mache ich mir nicht allzu große Sorgen, falls die Spüle mal ausgetauscht werden müsste.
Die Planung die Spüle unter zu bauen, rührt einerseits vom persönlichen Geschmack und andererseits daher, dass es schwierig sein wird eine farblich passende Silgranit Spüle zu finden, die gut zum Quarzstein passen wird. Deshalb erhoffen wir uns durch den Unterbau etwas farblichen Abstand. Eine Kontrastfarbe wie weiß kommt nicht in Frage, da wir viel Tee trinken und das schnell Flecken verursacht.
Deshalb meine Fragen :
- Hat schon mal jemand von euch ein größeres Unterbaubecken in einen kleineren Schrank verbaut?
- Wer kann mir Infos zur Montageanleitung der Blanco Unterbau Silgranit Spülen geben (Anleitung als PDF, reicht Natursteinsilikon aus zum Unterbauen der Spüle etc.)? Da sich leider auch zu diesem Thema Blanco immer noch nicht gemeldet hat.
- Welche Alternativen würde es geben?
- Wer kann Infos geben wie breit eigentlich Lechner seiner Kanthölzer macht (bei einer 60er APL) und welcher Abstand dann zwischen beiden ist?
- Wie geht Lechner vor, wenn man eine Unterbauspüle in der Bestellung angibt (also ohne werkseitigen Einbau)? Wie verjüngt oder kürzt Lechner diese Kanthölzer?
Ciao,
astrasilveredition
Ciao,
astrasilveredition
