Blanco Abfallsammler Select Luxon Kick-Funktion
wolframmicha
Darmstadt
Hallo an alle, wir haben einen Blanco Abfallsammler Select Luxon 60/3 (516571) gekauft und von einem Montagebetrieb einbauen lassen. In der Beschreibung des BLANCO LUXON 60/3 steht: "Mittels eines Fusskicks kann der Abfallsammler automatisch herausfahren" und "Dank praktischer Kick-Funktion fahren die Eimer sanft aus dem Schrank". Wenn wir unsere Fusskickplatte betätigen, kommt der Abfallsammler gerade mal 1 - 2 cm aus dem Schrank gefahren und mann muß ihn dann per Hand aufziehen. Beim Blanco Kundendienst meinte man, wir müßten die Stellschrauben an der Seite richtig einstellen. Diese bewirken aber nur die Justage der Frontplatte. Wie können wir das automatische Ausfahren richtig einstellen? Hat jemand Erfahrung damit? Im Voraus schon mal herzlichen Dank! Micha
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Du musst die Feder mehr spannen damit er weiter rausfährt. Trotzdem ist er nur ein Kompromiss und wird auch jetzt, bei den neuen Modellen, nicht mehr so hergestellt.
Magnolia
AW: Blanco Abfallsammler Select Luxon Kick-Funktion
Mal blöd gefragt ;-):
Ist der Schrank wirklich gerade aufgebaut ?
Nicht dass dieser nicht in der Waage ist und nach "hinten kippt" durch unebenen Boden etc.
B.Kirchknopf
Hersteller
Hallo Herr Netuschil,
ihre Fehlerbeschreibung deutet auf ein Montageproblem hin.
Wenn die Zugkraft der Federn nicht ausreicht, um das Select ganz ausfahren zu lassen,
ist der Widerstand an den Auszugsschienen zu groß.
Bitte teilen sie mir ihre Kontaktdaten mit, sodaß wir die Reklamations durch unseren Werkskundendienst erledigen können.
Mail-Adresse: bernhard.kirchknopf@blanco.de
Bernhard Kirchknopf
