Unbeendet Bitte um Unterstützung bei Küchenplanung -Andere Vorschläge gerne willkommen
Catdogboe
ich lese hier schon einige Zeit interessiert mit und möchte euch jetzt auch um Hilfe bitten.
Wir bauen gerade und kommen mit der Küchenplanung irgendwie nicht weiter bzw. uns fehlen auch die Ideen.
Ich habe mich am Alnoplaner versucht, schein aber nicht wirklich ein Händchen dafür zu haben :stocksauer:.
Ich konnte z. B. die Farbe die APL nicht abspeichern; sollte eigentlich Nuss-Nb. Nougat sein und
die Fronten Magnolienweiß. Das Spülbecken schwebt auch idgendwie... :rolleyes:.
Naja ich hab die Planung und Ansichten trotzdem mal angefügt.
Lt. Grundriss oben rechts ist die Mauer 99 cm, diese wird aber verlängert auf 111 und die Tür entsprechend
verkleinert.
Mein Freund hätte ja gerne einen richtigen Tisch in der Küche, ich finde ein Ansetztisch oder ähnliches würde auseichen, da nebenan ja ein Esstisch steht.
Also wir sind für Vorschläge offen und dankbar.
Danke und LG Petra
Checkliste zur Küchenplanung von Catdogboe
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 und 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 91
Fensterhöhe (in cm) : 126
Raumhöhe in cm: : 251
Heizung : Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe : bis 102 cm Höhe
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 95x200 im Esszimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : in der Woche allein - am WE auch mal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ausreichend APL
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
  • PLAN1 11.3.14 Petra.KPL
  • PLAN1 11.3.14 Petra.POS
AW: Bitte um Unterstützung bei Küchenplanung -Andere Vorschläge gerne willkommen
Hallo Petra,
du hast dich schon sehr gut in den Alnoplaner eingearbeitet. Eine Kleinigkeit fehlt. Könnstest du von deinem geplanten Grundriss ein Bild einstellen. Mit dem snipping tool von windows geht das ehr gut.
Catdogboe
hab den geplanten Küchengrundriss oben ergänzt.
Gruß Petra
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum.
Super, dass du dich bereits in den Alno eingearbeitet hast. Ein kleiner Tipp, die Zaubertaste ist F4. Damit kannst du alle Maße an deine Bedürfnisse anpassen.
Leider ist das Kochfeld auf einer total ungünstigen Position. Du hast weder hinten noch rechts einen Ablageplatz. Die Gefahr, dass ein Griff übersteht und dann beim Vorbeigehen der Topf oder die Pfanne heruntergerissen werden, ist einfach zu groß.
Der Sitzplatz ist äußerst ungünstig, da der rechte US ihn blockiert und ihr könnt euch beim Sitzen nicht ansehen.
Deswegen lass uns gemeinsam deine Küche optimal planen.
:welcome:
wie weit ist der Bau den schon Fortgeschritten? Da wäre noch Optimierungspotential um den Raum küchenfreundlicher zu gestallten.
Mela
Ich wollte ein Planun machen, dabei sind mir aber uUnklarheiten gegenüber dem eingestellten Grundriss aufgefallen.
Fenster planlinks:
  • Grundriss 187,5 ./. 43 = 144,5
  • Alno 148,2
Fenster und Tür planoben:
  • Grundriss Abstand 37
  • Alno 73,6
Schiebetür planrechts:
  • Grundriss 100
  • Alno 120,1
Die Position der planunteren Tür ist nicht vermaßt.
Bitte teile mit, welche Planung korrekt ist.
Dann noch eine Bemerkung zu deiner Planung. Du kannst die Schränke nicht ohne Blende an die Wand stellen, denn dann sind die Türen bzw. Auszüge nicht mehr zu öffnen. Zusätzlich handelt es sich um Rohbaumaße, so dass noch ein paar cm abgezogen werden müssen.
Catdogboe
Hallo ihr,
@nice-nofret: die Innenwände stehen schon, da ist jetzt nichts mehr zu verändern
@mela; die Maße vom ALNO -Planer stimmen.
(Bei Fenster+Tür planoben sind die 37,5 ja nur bis zum "Ausbau" die
Küchenwand geht aber ja weiter ins Ess/Wohnzimer rein ebenso bei der
Schiebetür planrechts die 1,00 gehen nur bis zur Ess/Wohnzimmerwand, die
Küchenwand geht aber weiter in den HWR rein.)
Die Tür planunten ist 90,0 cm
Und von den 4,13 bzw, 3,385 müsste man wohl jeweils noch 3 cm abziehen.
Da hast du recht
Uns das mit der Blende macht natürlich Sinn, gar nicht weiter drüber
nachgedacht
Ich war auch mal im Küchenstudeio. Hab hier mal die 3D Ansichten fotografiert.
einen Grundriss habe ich nicht. Was sagt iher dazu.
VG Petra
Da baut ihr ein schönes grosses Haus und dann wird die Küchemöblierung mickrig (wenig Stauraum, wenig Arbeits- /Abstellfläche). Wenn ihr nicht gerne oder gross kocht, ist das wohl ok. Mir fehlt in der Planung übertiefe Arbeitsflächen und entsprechend grosszügige Abstellflächen. :-\
Da ihr ja noch einen richtigen Esstisch habt, würde ich auf jeden Fall (egal was GöGa erstmal sagt) auf eine Sitzinsel gehen. Das gibt nochmal etwas Stauraum und vorallem eine schöne grosse Arbeitsfläche z.b. zum Teig ausrollen (Strudelteig, Plätzchen backen, Nudelteig auswallen etc.) zum Anrichten und um mal ein Buffet aufzubauen. Die Arbeitszeile würde ich auch in übertiefe wollen (mehr Stauraum, angenehmeres Arbeiten).
Bei eurer Grösse wäre eine Arbeitshöhe von deutlich über 90cm wohl angemessen. Probiert es aus! Dann wäre ein 6er-Raster problemlos möglich. Das gibt mehr Stauraum.
Arbeitshöhe & Rastermasse
--Zum Vergrößern bitte hier klicken...
full
Zu Nolte im Vergleich zu anderen Herstellern mit nur drei Zentimeter höherem Korpus (zB Häcker ):
Der größte und auch für Laien sichtbare Unterschied ist das Raster und das spricht eindeutig für den 78 cm Korpus . So kann eine Stauraumoptimierung erreicht werden.
Selbst größere Töpfe bekommt man in 26cm hohen Auszügen unter, bei 30cm Auszügen hast du einfach 4cm mehr Luft, also ungenutzten Stauraum dazu.
In die hohen 39cm Auszüge bekommst du dafür zB Flaschen, Mixeraufsätze, Cornflakesschachteln, die aber für 30cm Auszüge wiederum zu hoch sind.
Und dein Besteck braucht auch keine 15cm hohe Schublade, 13cm reichen.
nolte-vs-haecker-u-a-jpg.64764
Wenn ihr euch also nicht in eine spezielle Noltefront verliebt habt, solltet ihr vielleicht nochmal darüber nachdenken.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL -Höhe
- 12 cm Sockelhöhe
= 94 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
ARBEITSHÖHE ermitteln​
  • [*=1]z. B. Bügelbrett nehmen und in verschiedenen Höhen Probeschnippeln und messen, wenn es einem am bequemsten erscheint.
    [*=1]Höhe Beckenknochen sollte nicht überschritten werden.
Sobald man anfängt die Schultern hochzuziehen, ist es zuhoch; Wenn man sich vornüberbeugt, zu niedrig
Ausserdem:
Apotheker versus Schrank mit Innenauszügen:
Bei einem Apotheker wird sehr viel Platz vergeudet durch die Aufwändige Mechanik, welche unterhalb & oberhalb & hinter den Körben sehr viel Platz frisst; ausserdem sind die Körbe in einen grossen Abstand zueinander, damit man den Inhalt über die Reling heben kann. Ein Apo hat i.d.R 5 Ebenen; ein Schrank mit Innenauszügen bis zu 8 Ebenen.
full
und hier
Funktionweise Apothekerschrank :link: von Wolfgang01
und noch hier :link: Apothekerschrank
Probleme mit Apo :link:
Ich würde die Tür zum Essbereich 50 cm weiter nach planunten setzen, damit nach planoben besser nutzbarer Platz entsteht.
So habe ich das jetzt mal eingeplant.
Lange Zeile:
- GSP .. dann kann man bequem in eine Richtung alles ausräumen und kann die GSP auch mal offenstehen lassen.
- Der Spülenschrank als 90er, damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken, sie sind damit aber gleich etwas aus der Ansicht entfernt.
Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling, der untere Auszug ist Stauraum:
full
full
- 45er MUPL f. Bio/Rest/Gelber-Sack Müll, unten Stauraum
- 90er Auszugsunterschrank
- 30er für Essig/Öle etc.
So ist in keinem Fall der Wasserhahn vorm Fenster und man kann die in die Fensterlaibung laufende APL auch als APL und Fläche nutzen und sperrt dies nicht durch die Spüle. Außerdem Hauptarbeitsplatz zwischen Spüle und Kochfeld. In der letzten KFB-Planung war doch viel APL nach planunten , die dann eher zur Abstellfläche verkommt.
Sitzlösung aus einem übertiefem 100er Auszugsunterschrank mit 75 cm Sitz-APL. Damit hat man dann noch eine schöne Fläche um auch mal ein Buffet anzurichten.
Und hier sieht man dann auch, warum es günstig wäre, die Tür zum Essbereich 50 bis 60 cm weiter nach planunten zu setzen.
  • catdogboe_20140316_kb1-alt.POS
  • catdogboe_20140316_kb1-alt.KPL
