Bitte um Hilfe bei Unterbaubleuchtung (LED)
chpmc
wir sind uns absolut unsicher, wieviel LED Leuchten wir bei unserer neuen Küche einbauen sollen.
Was denkt ihr?
Gelb = LED Unterbauleuchte, 55cm Länge
Rot = Lichtschalter (einer für die rechte und einer für die linke Seite)
Bin für alle Tipps dankbar!
Edit: hier der Link zu den geplanten LED:
LED Unterbauleuchte mit 121 weißen LEDs von parlat (230 Volt AC, flach, Winkelleuchte, Energiesparlampe, Leuchtleiste, Strahler, 230V): Amazon.de: Beleuchtung
tantchen
Bodensee
AW: Bitte um Hilfe bei Unterbaubleuchtung (LED)
Bist Du sicher, dass das genauso hell wird, wie auf den Bildern? Eine 40W Glühbirne (so der Vergleich dort) ist ja nicht grade sooo brüllend viel.
Auf jeden Fall würde ich schon unter jeden Schrank eine Leuchte hängen.
Gibt es einen Essbereich, von dem aus man in die Küche guckt? Könnte man durch die nicht indirekte Beleuchtung evtl. geblendet werden? Wobei die ja wie vermutet nicht wirklich soooo hell sein dürfte. Aber die Leucht ist schräg nach vorne gerichtet, deshalb die Frage.
chpmc
Da es eine Wohnküche ist, ist eine Blendung (wenn ma am Tisch oder auf dem Sofa sitzt) eventuell ein Thema. Aber erstens dachte ich, dass die nicht so stark ausfallen wird und zweitens, kann man ja das Licht abdrehen.
5 LED-Leisten à 55 cm sind angestrebt. Denke/hoffe das sollte reichen für ein gutes Arbeitslicht.
Wenn ihr Alternativen zu den LED-Leisten wisst, nur her damit. :-)
chpmc
Liebe Leute, die Küche wird am kommenden Montag geliefert und wir sind noch immer total verunsichert. Wissen noch nichtmal welche LED Leisten wir kaufen sollen... :( Über jeden Input sind wir dankbar!
Blumenlady
ich muss mich in der Küche - und nur dort - als Leuchtstoffröhrenfan outen!
Ich liebe das fast schattenfreie Licht.
Soweit ich gesehen habe, gibt es z.B. bei Ikea LED-Leisten, die man ziemlich beliebig gestalten kann, verlängern usw..
Aber wenn ein LED-Lämpchen in einer Leiste defekt ist, muss man das ganze Leistenteil austauschen oder damit leben.
Eine defekte Leuchstoffröhre muss natürlich auch im ganzen ausgetauscht werden, ist aber preiswerter und hält lange, bei uns jetzt ca. 15 Jahre.
Blumenlady
tantchen
Bodensee
Warum machst Du Dir so einen Streß? Wenn Ihr das eh selber nachträglich einbauen wollt, dann könnt Ihr doch auch in ruhe hinterher was aussuchen...
Die Dinger vom IKEA finde ich viel zu teuer.
Bei meiner Mutter hab ich vor Jahren schon einfach so lange T5 Röhren mit Gehäusen verbaut. Dieegehn sofort an, da flackert nix. Und Stromsparend sind Röhren auch, jedenfalls mehr als Halogenspots. Gibt es in jedem Baumarkt usw. Kommt zwar nicht an LEDs ran, aber ist sicherlich in heller zu haben, als bezahlbare LED-Leisten sind.
chpmc
Stress machen wir uns deshalb weil wir denken/dachten, dass ein nachträglicher Einau ein extremer Mehraufwand wäre (Steckdosen sind ja hinter den Schränken).
Insofern wollten wir die Beleuchtung gegen ein nettes Trinkgeld gleich von den Küchenmonteuren anbringen lassen. :-[
tantchen
Bodensee
Steckdosen HINTER den Schränken ist natürlich ziemlich suboptiomal. Wie wollt Ihr denn jemals wieder an die Dinger rankommen? Und Rückwand aussägen ist da auch nicht grade schön. Außerdem kann es gut sein, dass normale Stecker dafür zu dick sind.
Ich würde mir daher eine Verlängerung weiter hoch legen (lassen). Da die Schränke ja unten ein bischen offen sind, weil die Rückwände nicht knirsch an der Wand liegen. So kann man dann später wieder Kabel von oben her hinten durch fädeln und die Lampen unten anschließen.
Viele von diesen LED-Leisten oder Röhren-Leisten haben eh so Steckersysteme mit dann diesen flachen Steckern ohne SchuKo. So einer könnte evtl. auch noch hinter einem Hängeschrank durchpassen...
